Не программируется BOSCH 797
Вчера впервые столкнулся с проблемой. При записи прошивки B103EQ09  в блок с ПО B104DP16 ЭБУ перестал работать. Когда вернул исходную, - всё заработало. Что это могло быть, - ЕЕПРОМ не трогал.
Каким загрузчиком пользовались?Какую прошивку заливали?Какой размер прошивки заливали?По диагносике или с разбором?Перед тем как задать вопрос-описывайте подноготную.Здесь экстрасенсов нет.Как это не прагромируется-2 раза смогли прошивку залить.
Изменено пользователем euromarina1
Официальным Combiloaderom
B103EQ09
Какой размер прошивки заливали?     512 кБ без доработки.
Факт в том, что до этого блока всё перепрограммировалось нормально.
А этот с двумя наклейками на лицевой ( B104DN15), а на обратной (B104DP16) не хочет работать с залитой B103EQ09. Только со своей B104DP16 работает.
Заливал для того , что блок 1.6 стоял на 1.5 литровом ДВС.
Изменено пользователем mehanik48
Делали с разбором или нет?
Как всегда, - без доработки. Но свою то он обратно принимает и она работает. А B103 записывается, но не работает...
Вот в чём вопрос. ,без доработки процесc проходит,но машина мертвая и в идентах Софтваре 1330 и все,а родную пишет без проблем.
А разве на 1.6 шли блоки 7.9.7. По моему 1.6 это 7.9.7+
Были и 7.9.7 без плюса.
злей в бсл и не мучайся!был такой блок поверх не писался не как(и опенбоксом и чиплодырем пробывал), только в бсл!
Но родную то 204DP16  пишет без доработки без проблем...
Все так и должно быть, без разборки пишется только часть прошивки, тюн с таким же номером будет заводить. Короче разбирать и паять...
