Чем прочитать SRS Opel Frontera B 2000г. 2,2 DTH
Здравствуйте уважаемые форумчане! Убедительно прошу отнестись с понимание, и сильно не пинать. Столкнулся с такой проблемой, что имея Op-com, мультимарочник Autocom, и ELM327 не смог прочитать шибку по подушкам безопасности. Мои сканеры видят только ЭБУ двигателя в этой машине. Подскажите пожалуйста куда копать, как читать? Перерыл интернет, но внятного ответа на свой вопрос не нашел.
Автомобиль Opel Frontera B 2000г. 2,2 DTH
Возможно разгадка кроется в следующем тексте:
Марки года (ориентировочно): все модели после 1996г.
Примечание:на многих моделях 1996-2000 гг., не смотря на
установку OBD-IIразъема, не поддерживается ни один из OBDII
протоколов (например,на Opel Vectra-B). Также необходимо
обратить внимание, чтоназначение выводов для диагностики
дополнительных систем (ABS,AirBag и пр.) существенно
отличается для различных моделей Opel
Назначениевыводов
диагностического разъема
2 К-линия диагностики
ABS
3
К-линия диагностики
радио, АКПП,
центрального
замка,иммобилайзера
сигнализации, усилителя
руля,
навигационнойсистемы
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
Opel 3
17.12.2009
6
Линия CAN-High, J-2284
(на моделях сCAN-
диагностикой - например
двигатель на Vectra-C c
2001 г.,Signum). На
F-G - линия считывания
медленных
кодовсамодиагностики
На некоторых моделях
K-линия диагностики
7
К-линия диагностики
двигателя, приборной
панели,ABS, АКПП
AirBag (Подушек
безопасности),
иммобилайзера,системы
навигации, радио, система
управления фарами
8
К-линия диагностики
информационного
дисплея (TID,MID),
системы комфорта,
система управления
подвеской
9 К-линия диагностики
ABS, AirBag
11 К-линия диагностики
АКПП
12
К-линия диагностики
приборной панели
иинформационного
дисплея (TID, MID); ABS,
AirBag
(Подушекбезопасности
кондиционера,
центрального
замка,Kuhlerlufter-
Steuergerat, усилителя
руля
13
К-линия диагностики
иммобилайзера,
информационногодисплея
(MID), AirBag
14
Линия CAN-Low, J-2284
(на моделях с CAN-
диагностикой- например
2001 г., Signum)
16 Питание +12В от АКБ
Вот здесь может зависеть от ПО и версии прибора.
Эта штука здесь вообще неуместна.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Здравствуйте! Огромное спасибо за разъяснение! Хочу уточнить, в данном случае диагностика скрепкой, или попробовать установить более старое ПО на сканеры?
 Правильно понял?
 Правильно понял?
Можно повторить с тем же ПО, и тем же оборудованием, но подключаться к другому контакту
диагностической колодки.
Извиняюсь за назойливость, но как это осуществить? Не понял как это!)
Например вот так  -
Тек2 берет без проблем, другими сканерами тоже не законектились
Спасибо за совет!
Например вот так  -
Понял, спасибо! Только по прогам не видно изначально этих блоков, наверное придется искать человека с теч-2
