Toyota corolla 2016 1600 AT EMPS неисправность с1515
доброго дня Всем, авто после аварии, ЭУР работал, но в левую сторону руль вращался с небольшим усилием, вправо очень и очень легко, ни на что система не ругалась. в Волгограде вчера у ОД в сервисе авто ремонтировали 3часа, в итоге появилась текущая неисправность С1515 -не выполнена установка "нуля" датчика крутящего момента, в приборке постоянно горит рулевое колесо красного цвета, ЭУР перестал работать. вопрос в следующем, может надо дамп чистый(с аналогичного блока) залить в эуре? подскажите пожалуйста
Изменено пользователем lava
Устранить неисправность по рулевому "железу" (наверное офы этим и занимались, если сделали то ) .
Затем выполнить установку нуля. Тоже они должны сделать кстате. Странные переачи автомобиля на полремонтах.
Изменено пользователем AlexeiB
Как мог сервис выдать авто с не исправным рулевым управлением.
При заезде ничего не светилось,вот пусть и восстанавливают работоспособность
Проблема в железе! Дамп тут не нужен!
подскажите как вылечить постоянную неисправность с1515 ?
Снимайте рулевую колонку с усилителем, там есть задающий ротор, при разборе будет видно или сломан или сместился.
спасибо за помощь. поменяли рулевую колонку в сборе.
