форд фокус 3 p2191
aleksej-vav
всем привет. кто сталкивался с ошибкой p2191 коррекция топливоподачи (слишком бедная в режиме высоких нагрузок) фф3 1,6 105 л.с. давление топлива 3,8кг. долгосрочная коррекция +38 подсосов воздуха нет дросель почистил свечи новые.после часа езды начинает прыгать хх от 400 до 1100 об.
Долгосрочная очень большая .
Снимать форсунки и на стенд .
Проверить давление топлива под нагрузкой в движении .
да были мысли давление при нагрузке посмотреть, пробег 60тыс врятли форсунки забиты, и вот еще после того как покатался оставляеш двс работать на хх и коррекция начинает меняться приближаясь к нулю.
Как вариант сетка в баке)
Или лёд .
В последнее время то и делаем что снимаем модули БН и выковыриваем лёд, и в бензопровод выдуваем с кашей льда .
промой форсунки виносм, на подсос дымогенератором проверял? дмрв -присутвует? с манометром катался или без нагрузки проверял? и в бак лезть
завра попробую проверить давление под нагрузкой.
Поддержу, довольно частое явление.
