stasuk Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 Добрый день всем. Спецы - проверьте как почистил. Стреляли - колени , рулевая колонка ( не водит подушка) и натяжитель водителя. После чистки по цепи натяжителя ( с сопр 2.4 Ом ) есть ошибка - высокое сопротивление. Ставлю 1.8 Ом - ошибка низкое сопротивление. При замыкании цепи есть ошибка - замыкание. При замыкании цепи на землю есть ошибка - замыкание на землю Выходит с цепью натяжителя все ок - целая. На две остальные стрельнувшие поставил по 2.2 ома и всё гуд - ошибки стёрлись. Осталась одна и не могу понять - возможно перетер или наоборот. Посмотрите пожалуйста.. DM5T-14C028-LC 95640 USA Clear.bin DM5T-14C028-LC 95640 USA Crash.bin
stasuk Опубликовано 26 января, 2018 Автор Опубликовано 26 января, 2018 Разобрался. Просто невнимательность - как результат усталости. Спасибо тему можно закрывать.
