ЭБУ M86 - ремонт
L3 -Аккумулятор - 12v 0,0008A
L4 -Масса
L3 -Аккумулятор - 12v 0,2030A
L4 -Масса
A5 -Зажигание
12v 0,2030A - это много или нормально?
На столе:
1. Проверить на работоспособность.
2. Изучение структуры
3. по снифферить K-Line и CAN
Кто за что отвечает:
ЭБУ M86   I765XH02
Infineon SAK-XC2768X-136F128LR AA    -
Infineon TLE8888-1QK                             -
Infineon TLE9201SG
2N06L65              -PG-TDSON-8-4 Dual N-channel Power-Transistor
2903Y                  -
2N06L23             -MOSFET, N-CH, 60V, 34A, TO-263
V3040D              -400V, N-Channel Ignition IGBT TO-252AA
RC1F                  -SOT23-5 SOT23-5
8.0000 -кварц
27E                  -SOT23
27H                   -SOT23
WO2                 -SOT23
Разъем M86.rar
А по дорожкам связь с датчиками тока 0.02 Ом. Аналогия с я73.
Infineon TLE8888-1QK CAN, LIN+ДРАЙВЕРЫ И ПИТАНИЕ
Изменено пользователем regs40
  • 2 года спустя...
С4    K-Line                - 11.5v
D4    Вход/Выход. CAN - H   - 3.2v
D5    Вход/Выход. CAN - L   - 1.7v
K-Line работает, считал прошивку WinFlashecu как M74
На диагностику не выходит, что то напряжения на CAN смущают.
Может что с прошивкой, посмотрите
My_M85.zip
I765BH03 диагностика на большом разъеме вроде как
а прошивка у вас не вся
CAN на обойх разъёмах тот же самый(параллельный)
Если ЭБУ перевести в программирование, то на CAN устанавливается нормальное напряжение 2.5v
Наверно прошивка не встаёт правильно, WinFlashecu ругается на I765BH03, m74flasher заливает молча.
Пойду изучать Infineon MemTool может он правильно зальёт
03.02.2018 в 08:22, cxem сказал:
2903    - smd so-8  похоже это K-Line
С такими познаниями лучше завязать ковырять эбу.
Ну и загрузчик купить какой-нибудь.
Изменено пользователем vento702
2903 - а что он там делает?
Зачем покупать, когда есть официальная бесплатная.Infineon Memtool 4.6
12 часов назад, cxem сказал:
Зачем покупать
Просто для профи должно быть стыдно заниматься таким извратом.
епром вообще анализу не подвергнешь ....
Да, ей можно работать в буте с данным типом эбу, но перед записью бинарника придётся попотеть в хекс редакторе. Жуть как неудобно так работать.
  • Upvote 1
I765BH03v3.bin конвертировал в HEX со смещением 0x00C00000
srec_cat.exe I765BH03v3.bin -Binary -offset 0x00C00000 -output I765BH03v3.hex -Intel
Прочитал ЭБУ, а как конвертировать в BIN со смещением 0x00C00000 не знаю
out 00C00000 - 00D0FFFF.rar
Не надо ничего конвертировать, можно работать с бинарником, клиенты не дремлют, если очень надо в личке расскажу.
