pleshko Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать дамп приборной панели с ауди а8 д2 1999 чистым для привязки, может где почитать или для сравнения у кого есть? И может кто знает где в этом дампе датчик G266? eeprom 24c17 приборка s8 моя.BIN
aliksen Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 вычисли логин. ross-tech.com подскажет порядок прописки. Пробег на панеле какой?
pleshko Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Опубликовано 4 февраля, 2018 По 50 каналу пишет, что коды не найдены, поэтому и хочу сделать чистой приборку. Пин и пробег знаю и где лежит тоже.
aliksen Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 если не ошибаюсь иммо 2 -50 канала нет.
68500 Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 статус иммо голимый! смотри чо кажет 23 гр...
pleshko Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Опубликовано 4 февраля, 2018 А что значит голимый? Это дамп с приборки которую я хочу поставить, после того как я не синхронизировался с моторным, попробовал привязать ключи, в итоге ключей там 0. Есть дамп с приборки которая привязана, но она английская, как вариант калибровки спидометра перенести в неё с Европы, только научил бы кто или подсказал. Калибровки прикрыты кс? Просто замена их даёт def. Замена кодировки def не убирает.
68500 Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) в твоём дампе статус иммо видеться не "6" и количество ключей как бы один записан, если подправить статус на правильный то процедура привязки должна пройти. что в измерениях гр.23 видишь ? сделать чистой доску не проблема, привязаться она должна даже если и не чистая, только на диагнозе при таком раскладе будет виден win донорского авто Изменено 4 февраля, 2018 пользователем 68500
pleshko Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Опубликовано 4 февраля, 2018 в том то и дело, что хочется свой vin. Можете подсказать, как сделать приборку чистой или образец есть для сравнения? 23 гр пока посмотреть не могу, в коммандировке. Может еще знаете где датчик G266 в дампе, а то мотор поставил в котором его нет. Заранее благодарен.
68500 Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 не зная параметров групп в измерениях не вижу смысла что-либо править...
pleshko Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Опубликовано 4 февраля, 2018 дамп с привязанным иммо к моторному, но доска английская eeprom 24c17 приборка а8 aqf моя.BIN
68500 Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 в этом дампе иммо с правильным статусом и ключ один записан
pleshko Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Опубликовано 4 февраля, 2018 а как можно самому научится править дамп? где почитать? с G266 не подскажите? в этом дампе иммо с правильным статусом и ключ один записан в какой области Вы это видете если не секрет? а что обозначает статус?
052 Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 Что вы привязались к датчику уровня масла? Оставьте его в покое. Ничего у вас не выйдет с отключением.
firestator Опубликовано 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать дамп приборной панели с ауди а8 д2 1999 чистым для привязки, может где почитать или для сравнения у кого есть? И может кто знает где в этом дампе датчик G266? могу, сделать синхру и переложить ключи! телефон в личке!
pleshko Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Опубликовано 5 февраля, 2018 Интересно разобраться самому. Сделал имо оф пока в моторном, просто лампочка моргает, машина ездит. Спасибо, надеюсь с помощью форумчан научусь делать чистым дамп под привязку или синхру с привязкой. Все это чистый интерес, только для своей машины и не для коммерческих целей, хобби.
dimon9555 Опубликовано 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 Прийдётся тебе "хозяин авто" делать это самому,если конечно Молдова не демпинганёт. Все это чистый интерес, только для своей машины и не для коммерческих целей, хобби. Думаеш это смягчающее обстоятельство? -полность наоборот.
aliksen Опубликовано 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 Channel 039: Oil Level Sensor AdaptationОпределение комплектации, задается установлен или нет датчик уровня/температуры масла. Попробуй, в некоторых панелях проходит.
pleshko Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Опубликовано 5 февраля, 2018 Это на vw, у меня такой группы нету. Видел, что меняется один полубайт, правда не помню в какой приборке с B8 на 88 по-моему. Спасибо. Найду, сделаю скрин и вставлю
