Mazda cx7 2.3 p0134
chuby
Здравствуйте, прошу сильно не пинать, авто соседа, не совсем профильный. В общем беда какая, объехал он пол города, горит чек. Говорит ездил в коммандировку чек гас. Лямбд менял 3 штуки, провода проверил лично лампой 40вт, контакты почистил подогнул. При прогретом двигателе и удаленной ошибке показывает 35uA на газ не особо реагирует можно сказать вообще. Работает с полминуты, подогрев отключается начинает показывать 453uA и в этот момент появляется p0134. Ката нет. Сначала отшивали его у нас в городе. Отзывы клиента о мастере том надо слушать в живую. Переделали в самаре по человечески со слов клиента. Куда дальше копать? Вскрывать эбу? Вин jmzer893800244808
Заранее благодарю за пинок в нужном направлении.
Ну судя по аббревиатуре микроамперы видимо. Но скорее милиамперы) Ланч показывает так)
Сопротивление подогрева 3.5 ома
По этой ошибке и по проверке ДК
CX-7 2007 SM.pdf
CX-7 2007 SM_.pdf
Тогда уж не ланчем , а форсканом.Там можно и логи снять по выбранным параметрам. Форскан слизали с идс, там хоть внятно. А ланч по формам и маздам - полная туфта
По мне так , все эти баталии с передней лямдой на этих моторах, заканчивались заменой оной на оригинал. Космическая цена заставляет клиентов покупать их и по пять штук, лишь бы подешевле.
Но они не работают, была одна на подмену исправная и та ушла.
Вариантов немного , ставить оригинал и смотреть. В блоке по ошибке нет активности, вряд ли что то найдёте.
Лямбда оригинал и ставили несколько оригиналов...сказали глядеть подсос воздуха..по результату отпишу...
смотрите прокладки от коллектора до катализатора, в моём случае была просевшая прокладка между коллектором и турбиной. по трассе ошибка гасла и лямбда была до меня заменена на оригинал
Подсос обнаружили, человек военный, мотается, только сейчас пригнал, на входе в турбину патрубок весь в соплях и дымит.. будем заказывать, по результату отпишу.
Дымит, в смысле при проверке) а то сначала написал, потом подумал)
Ну если там сосёт, то по дмрв расход воздуха будет ниже, но наддув в норме будет . По логам это можно увидеть. Я про соотношение наддув-расход. Если наоборот после турбины дыра, то будет перерасход воздуха и недодув.
Перед турбиной, я ее только ланчем подключил а там перевод немного страдает, форскан ни с опеном ни с vas5054 ее не прочитал, не знаю с чем связано. Но думаю беда там.
Ездил 2 дня без ошибки патрубок поменяли, ошибка загорелась сразу..в понедельниа приедет будем дальше искать.
https://mega.nz/#!Ao03zJqJ!oixg1sUU47r5KXLzG2rWnv4wXY6IZnZIH2uCROY1hz8Подружил я с ней форскан. Что то мне кажется, дело либо в датчике либо в эбу. Должен же он хоть как то реагировать. Когда ток падает, появляется ошибка. После замены патрубка ошибка тухнуть стала чаще со слов клиента))))
