Мерс 202
 Товарищи такая проблема мерс 202 объём 2.8 двигатель 104 машина работает на холодную замечательно стоит ей тока прогрется появляются провалы и наченает стрелять при резком нажатии газа но на холостых всё четка. Провалы со стрельбой бывают в районе 1000 и до 2000 оборотов при плавном нажатии газа всё нормально. На это машине заменили дмрв, помыли форсы,поменяли проводку,поставили новые свечи один ПИИИИИИИИИИ толка нету. Но есть ещё предыстория на ней сгорел компьютер нашли похожий компьютер стаково же двигателя тока с 124 мерса.
Выписывает такие ошибки:
self adaptation too store leanunderappeg partial load
air pump stored relay-module suitch-valve output open circuit or short circuit
:pioner:
Изменено пользователем o717ka
мат удалил
:pioner:
Номер моторного давай и вин.и номер того блока который поставили.Скорей всего в них кодировка разная.
если резко провалы,похоже еще на катушку
Ну если катушка почему после двух тысяч машина ведет себя замечательно? :post-1: Хозяин котался говорит всё четка тока провалы со стельбой внизах !
Сегодня были заменины катушки с брони проводами толку не доло. Было замечено сегодня что машины до 60 градусов работает нормально потом наченаеются провалы со стрельбой ,а после прогрева до 85 градусов проподают провалы со стрельбой.
:pioner:
наверно это главная причина
Скорей всего главная причина в адаптации !!!
(self adaptation too store leanunderappeg partial load)
Изменено пользователем elhan
