Renault Megan 2 установка автозапуска Starline a93
Всем привет, Мучаюсь целый день. Авто имеет свойство засыпать через 20 минут. И вот суть проблемы. Когда начинаеш запускать с автозапуска, то сигнализация не видит контроль работы двигатель(это только после 20 минут сна) такое чувство что контроль зажигания не успевает включиться. хотя плюсик появляется как только загораеться панель приборов. Может кто воевал с такой бедой. Пните в нужную сторону.
выход эмулировать.контроль по чем,авто трактор или зажигалка?
Работает все отлично, если не делать такое авто за пару тыщ.
не читайте через строчку! проблема только когда авто засыпает, просдеживал то что зажигание включаеться в момент нажатия кнопки. думаю в этом проблема.
А как организован контроль запуска? Я тумаю по форсунке или по генератору такой проблемы не будет.
перепробовал все методы, и по форсунке и по датчику давления масла, и по напряжению, после 20 минут в охране не видит контроль работаюшего двигателя
Т.е. перекручивает стартер а через несколько секунд выключается зажигание?
нет, заводиться норм, там не может перекручивать, т.к стартером управляет эбу авто. и отсекает стартер тоже моторник. просто заводиться а контроля что она завелась нет
Привет. Если она не глохнет после автозапуска, то значит видит по серо-чёрному.
в том то и дело, что она заводиться по импульсу кнопки. заводиться контроля нет. через пару секунд начинает орать якобы включено зажигание на охране
тогда по чему не глохнет? и какий канал управляет стартером
управляет кнопкой черно-жёлтый провод.
В настройках сигнализации указана кнопка или зз?
указана кнопка 1 импульс
Потому что не видит запуск, а глушения не происходит. А там для глушения тормоз нажимать нужно или только кнопку?
для глушения только кнопку
Причем два раза, если карты нет.Или стоп если карта есть.
Первый раз я ставил лет пять на такое авто, спросил на форуме- меня нахер послали и разобрался во всем сам.
Зажигание через диод?
на стоп провод рвешь?
С багажником как дела?
Настройки не правильные, если все подключил как положено.
сделал два импульса на кнопку, и задержку 5 секунд. всё заработало. тему можно закрыть
нет, нельзя, правельно спросили про багажник
я себе вообще простую поставил, примитивный аналог, и не умеющий работать с кнопкой, вот это секс был, сначала с кнопкой, точнее не с кнопкой, а именно с глушением, а потом с багажником
2 раза если нет, и один если с картой и авто заведено, со стопом заведется, без заглохнет.
интересная машина если делать за норм деньги
