UAZ Patriot EDC16C39 прошивка без иммо
yvm
Приветствую, лесники пригнали Патрика с просьбой убрать лишнее (ЕГР и т.д) Самая большая просьба по иммо. Они заколебались его из тайги добывать. Покурил по форумам - так и не смог найти, существует вариант без иммо, но с работающим кондиционером?
У них спросить надо, сразу предложил вариант без иммо и кондея. Раз Вебасто зимой работает, пусть летом кондей будет :tongue:
Похоже избавиться от иммо не выйдет. Может кто помочь с чистым еепром? По заводскому мануалу для прописки новых ключей нужно 2 рабочих, а он один в наличии (с ду). С чистым еепром этот ключ уже не ляжет - я правильно думаю? Нужны все новые транспондеры?
Верно думаешь .
Новый еепром - новые трансы
Еепром слит с блока?
Изменено пользователем shadows
Рано обрадовался, чистокровного иммо оф все таки не вышло. Первый запуск после репрога или стирания ошибок (с бортовика или сканером) только родным ключом, потом хоть отверткой, даже с отключенной смартрой. Снятие клемм акб не влияет. Без родного ключа все горит, лампа иммо не моргает, но не пускается. Кондей работает. Путем опытов установил, что если почистить еепром через Immo decoding(под привязку), заводится без родного ключа, заводил раз 50 пустышкой. Т.е боле 30 запусков. Но кондей пропал. Клиент вроде решил так ездить. Пока не получилось  no immo +AC
  • 2 года спустя...
Приветствую! Подниму тему, ищется не обученный EEPROM с блока EDC16C39 на UAZ Patriot. Можно на коммерческой основе.
  • 6 месяцев спустя...
21.02.2018 в 15:35, yvm сказал:
Всем спасибо, купил софт без иммо с кондеем
существует решение по иммо оф чтоб кондей остался ?
Изменено пользователем timon1976
2 часа назад, timon1976 сказал:
У меня не прокатило
  • Sad 1
