Range rover sport 2009, НЕТ СВЯЗИ с бл.раздатки
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Range rover sport 2009, 4.4L, диагностика ругается - НЕТ СВЯЗИ с блоком раздатки. Ошибка эта отслеживается в щитке, модуле ручника, ЭБУ, АКПП, в модуле высоты подвески. Первым делом я поставил блок раздатки на другой RR Sport-сам блок оказался не причем! Перерыл все больные места этого " чудо" автомобиля(с капота до заднего моста), CAN шина с бл. раздатки соединяется сразу с бл. ABS и сразу уходит в салон в общую CAN шину.
Отсоединяю блок ABS от CAN шины, часть блоков перестает ругаться на бл. раздаточной коробки, но в сам блок раздатки войти не могуbw.gif
Нашел оконечные резики , один в щитке, другой в ABS т.е скорее всего блок ABS опрашивает бл. раздатки, да забыл, лампа ABS не тухнет.
Как вы думаете, может ли блок ABS так выйти из строя, что кидает мусор в CAN шину и тем самым не видится бл. раздатки? Может есть у кого схема расположения блоков в RR Sport? Смотрел в Митчеле и др. прогах не могу найти адекватной ОБЩЕЙ схемы расположения блоков, общую схему CAN шины я нашел.
Очень странно, что диагностика видит кучу блоков, а в машине физически я нашел грубо говоря половину от того что есть в диагностике. как я понимаю один блок выполняет несколько функций. Пример: блок с лева в на стойке в нем:бл.упр. высотой подвески, бл. бездорожья и что еще там ???
P\S: Замучал меня этот автоam.gif, неделю на него убил, а вчера понял что вернулся туда от куда начал. Может кто сталкивался с такой поломкой, помогите пожалуйста!
питания на блок раздатки проверены?
Да, все сделал! Питание в норме, кл 15 З/З приходит, CAN шина в норме, провода и соединения исключены( от блока раздатки руками дошел до соединения с блоком ABS и основной CAN шины) смотрю Ланчем, он корректно видит RRSP, а так есть и карманскан и др.
Должен ли диагностироваться блок раздатки на столе??? Думаю нет, а как вы думаете?
так, вопрос на засыпку, сопротивление CAN шины на ABS?, я имею ввиду физическое сопртивление..........................
 CAN шина в норме
осциллографом смотрели сигнал кан шины,нет ли отклонений?
на многих свежих авто диагностика идет через гетвей . вряд ли на столе выйдет
Сопротивление 60 Ом, как и положено, авто заводится, практически все блоки полностью работоспособны, выше я писал что оконечные резики в шитке и в ABS, осцилрм то же смотрел, отклонений не нашел.
говорите блок раздатки  на другом авто  ожил? с раздатки связь  идет через абс- с абс дальше! осталось только абс перекинуть)))
в абс дтс нет на раздатку?
если абс разъем откинуть соединить кан на разъеме абс вход-выход на раздатку и подкинуть резистор 60 Ом,может прокатит?
питания под нагрузкой проверены?
Подкинуть резистор нужно 120 Ом как я понимаю. Зачем есть вход и выход CAN в ABS ? Там и драйвер 1050 думаю стоит не с проста и вообще какую роль играет ABS в плане связи с блоками? Пробовал кто-нить перемкнуть вх и выход CAN шины на ABS?????
Питание проверено 100 % !!!!
правильно 120 Ом. я так не пробовал перекидывать кан в обход блока абс,это лишь вариант к рассмотрению,лучше не рисковать,если уверенности нет.  У вас есть возможность блок абс снять и подкинуть на второго ренжа,на который эбу раздатки ставили для проверки? выше уже предложили. блок абс ругается на отсутствие связи с раздаткой?
Изменено пользователем Андрей Стриженов
Буду пробовать, отпишусь
так на всякий случай. разница до и после рейсталинга 2009.
 Лампа абс не тухнет - при отключенном разъеме с блока абс? если при подключенном,то какие ошибки в блоке абс,если лампа горит? если другие блоки ругаются на связь с блоком раздатки,а при отключенном разъеме с абс перестают,может что то с кодировкой блока абс или он меняный... пред история,что хозяин говорит с чего началось
Как в сканере звучит модуль раздатки? На другой машине, куда подкидывали модуль, заходили через диагностику в раздатку?
Изменено пользователем KONCEPT
Завтра приедет рабочий RRSP, подкину туда блок ABS сделаю диагностику, все будет видно, отпишусь . Всем спасибо за помощь
Видимо ничем раз не отписался. Тут SDD нужен, смотреть реаизии прошивок. Возможно ABS меняный
