Модуль Ems 3120,3125
alex33190
чтение пароля только в бсл или по розетке возможно - предварительно перед записью?
Чтение пароля , пока , невозможно априори !
Не могу понять , EMS3120 = TC1738?  EMS3125 = TC1782?
БСЛ заявлен в ЭКУ-флэшере, почему все пишут, что нечем в БСЛ работать с этими ЭБУ?
не не смотрел, отдал Виктору он прислал тюн и при записи комбик предложил выбрать "записать только колибровки " естественно я нажал да. Запись была секунд 10, считывалось мин 15 - 20. Согласен был не внимателен, не понятно тогда зачем так было делать модуль к комбику... ps: есть видео этого безобразия.
Продолжу: модуль от комбика читает секторами не только область калибровок: например строки 00001400 - 00001520 ,а в тюне эти строки у некоторых калибровщиков  пустые и при прошивки комбик спрашивает записать только калибровки, тогда вопрос зачем?  и эти строки я сравнивал из двух ларгусов они разные, понятно что это не FULL...
Потому что пароль для работы в БСЛ нужен, а читать нечем.
Что же тогда можно сделать модулем БСЛ для TC1738 и TC1782?
А по вашему они только в этих блоках стоят?
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Подскажите кто нибудь делал флешером Алекса -  Lada X-Ray EMS3125?
Какую вкладку выбирали?
Изменено пользователем Leodas
выбираете по типу блока EMS3125
Выбрал Renault Duster EMS3125 - Считал сток - записал тюн Е2 - Чек горит (ошибок нет, смотрел все блоки).
В чем может быть засада?
Залил обратно сток - ошибка в моторнике по ДК2 (как и была).
Тюн Прошивку Е2 брал у Паулюса.
Ни кто с такой проблемой не сталкивался при пользовании данным загрузчиком?
До этого программировал Nissan Tirano с таким же эбу этим же загрузчиком проблем не было, а вот с X-Ray вот такая проблема.
Когда брали у Паулюса, отправили ему сток и он вам прислал прошивку? Или выбрали прошивку из имеющихся у тебя без проверки в редакторе?
Нет сток не отправлял, он мне готовую прислал.
Клип увидит больше ошибок и сбросит их реально. Сканматик 2 не все ошибки видит.
Заявлен, но возможности СМ2 намного ниже клипа. Но это уже не в тему.
Здравствуйте.
Разобрался я с этим X-Ray-ем...
В жизни бы ни подумал, что такое может быть:
Короче как я уже говорил, после прошивки, при сканировании сканматиком 2 при выборе вкладки Ваз EMS3125 - ошибок нет, чек горит.
Сегодня решил попробовать продиагностировать каким нибудь другим прибором - и какое было мое удивление, сканматиком в режиме OBD2 была ошибка по второму датчику кислорода причем ошибка была не активная. Удалил и всё Ок.
Чек погас.
Век живи век учись.
Спасибо за поддержку )))
Отдельное спасибо Иоанн Усолка
с м74 такой же прикол был, зашел через м74, нет ошибок, чек горит, через обд2 ошибка по концевику тормоза, но статус не подтверждена, в теме поддержки сканматика сказали что не подтвержденная ошибка это херня, чек и сам бы потух, вот как то так надо и клиентам отвечать видимо)))
  • Sad 1
