VW Sharan 2001 7M3-920-840С
skif011
VW Sharan 2001 7M3-920-840С (93C86) VDO 110.080/032/03. Какой аналог поставить. Похоже завален дамп. С других панелей не подходят. Там стоит Micronas тоже прошивать надо Кроме eprom других прошивок нет.
ну так давай дамп.посмотрим
поменял экран Решил подправить пробег руками Раньше делал на Sharan 2003-2005 года всё нормально было. Экран работает. Стрелки нет моргает контрольная сумма =DEF= пробег в милях . похоже не правильно считал Но пробег видел где лежит.
=Sharan 2000 7M3 920 840С= 2.rar
Дамп кривой....посмотрел нет таких на кардампе...искать надо
есть с буквой N , если надо выложу
пишем 16bit В спешке наверно 8bit читал . Назад залил 16bit.(как-то умудрился скривить как сабля .) Пробую заливать от 820 работают пробег как надо.НО не включается. От 840-(разные буквы) включается пробег на всех прошивках 868699 км . Подключаю на столе. И ещё у меня хоть и не правильно считал внизу прошивки все FFFF(7M3-920-840C)
и 820 тоже На всех остальных панелей с другими буквами в самом внизу есть цифры-Это IMMO? У меня панель без IMMO.
Изменено пользователем skif011
Выложи. А что означает  ( V09) версия прошивки ?
пробуй
часы заработали пробег опять 686999. Из всех что нашёл Подходит эта (и пробег подмотал в ней) вольтметр показывает правильно. Похоже не буква А версия прошивки V09 зависит. С таким номером нашёл щиток америкос . Придётся спидометр подгонять в прошивке. шкала не та.
7M3920840G__KOMBIINSTRUMENT_VDO_V09_.rar
Нашёл орг. Нужно писать 8bit
7M3 920 840 C.rar
 Нужно писать 8bit
Да ну на фиг :emot64:  Похоже Вы батенька с теорией не в ладах.....
Ну этот дамп от c V05 , а оригинал нужен V09 . В папке 8бит и 16бит одинаковые дампы .
писал 16bit не работает.
В даташитах. На самой первой странице: при 2кб-8бит;)
В даташитах. На самой первой странице: при 2кб-8бит;) 93LC86
VW Sharan начало 2000  7M3-920-840С (93LC86) VDO 110.080/032/03. V09 полный щиток 4 датчика и дисплей.
  Скорее контакт был плохой ставил в панельку читать.Всегда сравнивал дамп а тут пропустил.
У 93-ей организация 16 или 8 бит .
это  93LC86 I/SN0017 (M) R0D 8bit
Корректировка Всё равно нужна. 7M3 920 840C-V05. 7M3 920 840G-V09 прошивки разные
Какая корректировка? Сейчас о чем разговор? Мы говорим об организации MW,
установленной в этом щитке! О том, что мы прошли, проехали, пропахали
уже лет 15 тому назад! Соплями, матюками и кровью своей, до появления интернета,
форумов и первых софтов работы с этими машинами не поднимая задницы от седлушки....
Вам проще, зашли в интернет, нашли кучу прошивок, зашили ту с которой что то зашевелилось у вас)))
И делаете суровые сибирские выводы.....))))
Вы предоставьте:
1. Даташит именно на этот камень, или по крайней мере с его степенями организации
2. Покажите фото (на слово не верю!!!) разводки дорог под корпусом
3. Расскажите все таки, что за чудо у Вас за прогер, о котором Вы так упорно умалчиваете,
не смотря на уже практически настырное наше требование....
Не Лошадка ли или ей подобный, читающий/пишущий раком, то бишь старшим байтом вперед?
Или честно признайтесь, что только сегодня поняли, что такое SWAP и как с этим бороться.....
Изменено пользователем autodamp
