Geely Emgrand X7 перестал работать спидометр
Приветствую, дело вот в чем . приехал данный автомобиль с горящим чеком и и подушкой. владелец говорит все работает просто после мойки загорелись эти значки, хотел скинуть ошибки. В моторном была ошибка по датчику скорости, код ошибки не помню , но скорость показывала со слов владельца! я скинул ошибки ,но после этого почему то перестал работать спидометр и одо! в моторном нет ошибок но по показаничм правда скорость была ровна 0 при движении. Вопрос что могло случиться ? может после сброса блоку нужно адаптироваться? сброс делал лаунчем.
Неправдоподобная история со стороны клиента.
Что мешает отправить машинку прокатиться и заново прочитать ошибки?
Можно и датчик скорости проверить на исправность, предварительно
оговорив ситуацию о том как будет выглядеть сам хозяин и его слова если
датчик окажется неисправным.
На будующее,сохраняй ошибки прежде чем их затереть,и проблем будет на много меньше.
Машина покаталась немного, но после этого в блоке двигателя не было никаких неисправностей, я прокатился и в параметрах скорость автомобиля была ровна нулю. Может ли быть такое что при появлении неисправности с датчиком скорости информация о скорости берется с абс?
Пробуй проверить сигнальную цепь датчика скорости. Контрольку на минус АКБ и в разъём короткими тычками по моему крайняя правая, если стрелка спидометра будет дёргаться - меняй датчик.
Дима, эта история правдоподобная
Покатается, загорится ошибка по датчику и спидометр заработает
У меня обошлось заменой датчика скорости
А алгоритм при этом какой?
Если нет сигнала с датчика скорости, выставляет ошибку, и переходит на данные с блока ABS?
Скорее всего так оно и есть, потому как я не знаю откуда может еще взяться показание скорости. а клиент уехал не веря в то что проблема в датчике скорости)
  • 1 год спустя...
