Rut84 Опубликовано 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 Всем привет. Ребята, нужен чистый дамп с модуля двери водителя. Внутри стоит pic16f689.
Alexxandr Опубликовано 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 А новый не проще купить? Там пик с вероятностью 90% закрытый. Со старым что?
Rut84 Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) А новый не проще купить? Там пик с вероятностью 90% закрытый. Со старым что? Был не обученный модуль, решил считать, minipro, считал, сдуру записал считанное, стал не корректно работать модуль, ключи не привязываются. До этого ключи начинали подвязываться, но прир ывал чтоб чистый дамп считать. Что делать? А новый не проще купить? Там пик с вероятностью 90% закрытый. Новый модуль или новый pic? Закрытый на чтение или запись? Изменено 24 февраля, 2018 пользователем Rut84
Alexxandr Опубликовано 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) Купить новый модуль. А приоровский люксовый не такой интересно? Закрытый на запись. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем Alexxandr
Rut84 Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Опубликовано 24 февраля, 2018 Купить новый модуль. А приоровский люксовый не такой интересно? Закрытый на запись. 4тыс. и ждать 2 недели. А если куплю чистый pic и залью, то что считал , будет работать Купить новый модуль. А приоровский люксовый не такой интересно? Закрытый на запись. 4 тыс. и ждать 2 недели. А если куплю чистый pic и залью, то что считал , будет работать?
shadows Опубликовано 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 чистый пик не поможетчто в него лить будете?
Rut84 Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Опубликовано 24 февраля, 2018 чистый пик не поможетчто в него лить будете? То что считал. Или что, дамп некорректно прочитался? Или некорректно записался? Ничего не понятно...
Alexxandr Опубликовано 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 Хоть выложили бы, то что считали.
omdm Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 4тыс. и ждать 2 недели. А если куплю чистый pic и залью, то что считал , будет работать 4 тыс. и ждать 2 недели. А если куплю чистый pic и залью, то что считал , будет работать? Кх-м,м-м.Пик одноразовый? Или при записи умирает?
Rut84 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Опубликовано 26 февраля, 2018 Кх-м,м-м.Пик одноразовый? Или при записи умирает? вот и мне не понятно, хотелось бы внести ясность. по-моему он даже считывается не корректно
MASANY Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 2: Данные EEPROM могут быть стёрты, когда выключается защита данных. 3: Программная память может быть стёрта, когда выключается защита кода. Бит 7 /CPD: Бит защиты данных(2) 1 = защита памяти данных выключена 0 = защита памяти данных включена Бит 6 /CP: Бит защиты кода(2) 1 = защита кода выключена 0 = защита кода включена чистый пик не поможетчто в него лить будете? +100
erz95 Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) 2: Данные EEPROM могут быть стёрты, когда выключается защита данных. 3: Программная память может быть стёрта, когда выключается защита кода. Бит 7 /CPD: Бит защиты данных(2) 1 = защита памяти данных выключена 0 = защита памяти данных включена Бит 6 /CP: Бит защиты кода(2) 1 = защита кода выключена 0 = защита кода включена +100 Правильно ли я понял, что имея на руках МДВ, его можно очистить от старых ключей, если: а)Защита данных - откл б)Защита кода - вкл ? И все это делается изменением соответствующего бита ? В считанном епроме PIC-a МДВ ? PS Если я понял неправильно (я начинающий в этом вопросе) , не расписали бы вы пошагово инструкцию по "обнулению" бэушного МДВ ? 4тыс. и ждать 2 недели. На сайте 3160.ru заказал за 2200р и пришли за 10 дней Изменено 12 апреля, 2018 пользователем erz95
Alexxandr Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Что бы изменить бит защиты его нужно прочитатать. Не зная пароля, это практически не возможно. Единственное можно попробовать считать содержимое данных ( в случае если не стоит защита ).
erz95 Опубликовано 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 так чем дело то кончилось..? С Pic - ом ? Ничем . Старый МДВ остался у меня. А на УАЗ купил новый МДВ и два пульта. Перешил еепромку в БЭПе, очистил еепром в ЭБУ, обучил ключи и там и сям и ...все заработало.
turok 163 Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) у меня похожая ситуация сейчас..только буэп и мдв новый ( со слов хозяина в магазине взят) а ключи не пишуться было два старых ключа от прошлого блока и один новый в блоке висит один зарегьстрированный эт похоже новый прописался... но! он не открывает с кнопки ( иммо кстати тож удалил) Изменено 17 августа, 2018 пользователем turok 163
erz95 Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Если Патриот последних версий, то... Чтобы прописать ПДУ в систему ЦЗ надо иметь минимум ДВА НОВЫХ ПДУ. Чтобы прописать ключи в ЭБУ-надо 1. Записать чистый еепром в ЭБУ 2. Иметь ТРИ НОВЫХ ключа. И не важное пластиковый он или с ПДУ. Привязка ключей в ЦЗ и в ЭБУ осуществляется РАЗНЫМИ методами. А не как на ВАЗах, одним махом
