Эбу не видят ДД. Ваз 2110 1.6 8 Кл. Январь 7.2
Доброго времени суток. Случилось оно - непонятное для меня явление, а именно - загорается чайник, машинка, обычно прыткая до жути, начинает разгоняться с горем пополам. Заехал в сервис, объяснил, сделали диагностику, обрыв цепи ДД. Проверили на наличие обрывов, окисления - все в норме, пробовали менять датчик, безрезультатно. Форсунки чистые, клапана идеальные, абсорбер работает, давление в рампе 4+, в общем, по механической части все замечательно, он (механик) грешит на само управление электроникой. У кого какие мысли? Если кто сталкивался, отпишитесь, как решили проблему
ДД должен прикручиваться с помощью шпильки  или с помощью болта максимально закрученного в тело блока и накрываться спец. шайбой, только тогда он сможет получить макс. контакт с блоком цил.
Вы такими действиями наоборот убиваете ДД, у него момент затяжки не боле 1 Кг
А не про момент затяжки пишу, а про длину болта! Буквально болт на 5 мм длиннее решает проблему с отсутствием сигнала с ДД!
Насчет прошивки ... может там сток и стоит ?? Что с метками  , со шкивом  задающем ?
я сталкивался, мысль(нужно ехать к толковому диагносту), решать проблемы за деньги.
+1 и у него обрыв блок для начала подкинуть другой потом проводку смотреть
ДД закручен динамометром.
Решается заменой прошивки на сток.
Прошивка своя, родная, как воткнули на заводе, так и стояла, дай ей боже ещё столько же простоять.
Знакомый посоветовал его посмотреть, говорит он соскакивать как-то может с угла или как-то так. Говорит, бк этого не заметит и спишет все на детонацию движка
Вот вам дали правильный совет! Всё остальное только затягивает время...
ЭБУ Январь 7.2, работу ДД можно увидеть любым сканером работающим
с этим ЭБУ. Для того чтобы увидеть работает или нет ДД не обязательно его
прикручивать болтом или шпилькой к блоку цилиндров. Возьмите подсоедените
новый, проверенный ДД к разъёму и держа в руках прижмите к блоку цилиндров.
С помощью сканера, выбрав соответствующий параметр, убедитесь в работе ДД.
Если показания ДД меняются (по сканеру) - можете ставить новый ДД итд.
И ещё: неисправность ДД (в конкретном случае) сильно не влияет на динамику движения авто!
Т.е. если вы снимете разъём с ДД на исправном авто (речь идёт только о конкретном случае!!!!) и проедетесь пару км,
то вы ничего не поймёте! Чек через некоторое время естественно загорится...
P.S. Ищите толкового диагноста!
В моих случаях клиенты жаловались на потерю мощности при появлении ошибки: "низкий уровень сигнала ДД"!
ДД ставился не один, а несколько, конец истории везде одинаковый. Не влияет на динамику? Чушь! Вы бы видели, что с этим бедолагой стало, на 3 до 80 более 10 секунд и так далее по нарастающей норма для ухоженного авто? Если да, то примите мои соболезнования.
Ещё раз повторюсь: Надо искать настоящего диагноста!!!
Нет там ничего сложного, но машину надо видеть, а ремонт
по фотографиям и рассказам вряд ли что поможет, разве что
случайно кто то угадает. Я с этим сталкиваюсь каждый день,
все эти фразы знаю наизусть... Поэтому я говорю клиенту так:
Даже если Вы будете мне целый день рассказывать как ведёт
себя авто итд - я всеравно Вам ничем не смогу помочь пока
не подключу сканер и мотор-тестеры и не увижу что происходит.
Потому что симптомы у всех одинаковые, а неисправности разные!!!!!
Вот когда найдёте проблему, окажется что всё очень просто.
Вы точно утверждаете что это был ВАЗ с ЭБУ Январь 7.2?
Я специально проводил эксперименты на авто с таким ЭБУ
и клиент ничего не замечал, во всяком случае после пробной
езды около 4 км. Хотя по логике, динамика езды должна
ухудшаться, но она на данном ЭБУ ухудшается настолько
что клиенты не замечают...
Поддерживаю. Максимум, что можете сделать - это найти у знакомых на такой же машине, такой же ЭБУ или другой но с такого же точно двигателя и попробовать подменить. Узнаете кто виновен.
Была  похожая проблема , решилась заменой ДД бош
Новый датчик детонации - это не значит что он исправный!
Поэтому всегда держу для проверки образцовый ДД.
Пусть для начала найдет подменный ЭБУ. Может канал детонации "пошабашил". Потом идти дальше. Если не хочет к специалисту, пусть меняет по кругу все датчики. А вдруг угадает.
  • 4 месяца спустя...
