Завалил Бош МР 7 0
Вечер добрый. После записи комбиком фул флешь Эбу бош мр 7 0 перестал выходить на связь чек на приборке не зажигает. Вопрос может он остался в режиме программирования?Блок то не убиваемый
В чем тогда проблема?Фул перезаписывал.Результата ноль
Главное реле перемыкаю авто заводится но троит
не тот софт значит может посмотрите на сток и станет ясно
Фулл взял со складки.С нее раньше прошивал все хорошо было. Ищу Фул 2123-1411020-10 M7N20V33
Full не помог. Как теперь поднять блок?
Тут уже явно на лицо не программная неисправность. Либо аппаратно ЭБУ прилег, либо с машинкой проблемы.
Ножки и клеммы в разъеме не замяты ?
Авто приехало своим ходом.Попробую на столе его прошить
Я так понял это шевик, и вы разъем пялили на месте, тогда точно смотрите разъем.
Да хоть под столом. Ясно, что дело не в программе.
Плюсы на эбу проверены лампочкой.Минусы тоже есть. Остается косяк в самом эбу
Ребята всем откликнувшимся спасибо.Чисто случайно нашел косяк разъем на эбу развалился в хлам.
если в хлам то видно сразу что то не договариваете из за своей не внимательности!
Вот так всегда: много шума из ничего!
В конце концов всё оказывается просто.
А нервы не восстанавливаются...
Разъем на блок управления одевается защелка защелкивается а внутренности разъема проваливаются во внутырь. Визуально все хорошо а когда надавил пальцем на часть разъема с контактами то она подалась легко во внутырь. Да и день тяжелый был устал очень и авто поздно уже приехало. Еще раз спасибо всем ко помогал
