kia sportage 2l crdi edc17c08 лег при чтении
Добрый вечер коллеги!
Буду короче, отвалился бут пин при попытке чтения, получил кирпич.
Ток 0,14ма при выкл и 190ма при вкл зажигании, 3,3 и 5в в обвязке есть,иденты не отдает.
Что посоветуете, Ок гугл и разборка или есть решения по реанимации?
Да, если есть у кого сток, скиньте пожалуйста, шильда во вложении.
Так же приму предложения по б/у блоку управления.
чего то не то,
в буте идены отдавал бы, и писался читался
отвалился бут пин, это подпаянный был и оторвали?
смотреть на какую ногу проца бут и через нее делать
Изменено пользователем Андрей про
Соглашусь с Андрей про. Даже пробив вход статикой, эбу останется в буте и будет возможно читать, писать проц.
Ps: чтобы не паяться к бут пинам и обезопасить себя от недоразумений, могу предложить щупы, столик для быстрой и безопасной работе в BSL.
там  на   пятаках    Boot  есть    по  моему     да  и  вообще  его  головкой    можно   без  болезненно      может    забыл  про  че   если  че  поправте
Блок пока не увален.
Попробуй на бут дать +12 на 1с.
и выводи на диагностику на столе.
Если с первого раза не очухается попробуй 2 сек дать..
Спасибо, купил уже блок. Но будет время, обязательно попробую, если что, с меня причитается.
а вот 12в в бут без необходимости пихать не за чем
надо проверить выход на диагностику
Это ,только для блоков в вечном буте.
Если программа в нем осталась,работать будет , записи больше не будет.
Я похоже сильно отстал!  Я считал, что замыкать пятаки надо при подаче питания для ввода в бут. Потом можно снимать. Ошибался? Надо что бы контакт постоянно присутствовал?
У каждого проца свой алгоритм, гдето постоянно подается, где то нужно подать питалово и отсоединить бут......................
