VW Passat b5.5 АКПП 5НР19
Доброго времени суток уважаемые ваговоды!
VW Passat b5.5 2001 с неисправной акпп - нет задней передачи вовсе на холодную и появляется на прогретом авто, но едет в зад только если не повышать обороты двигателя (коснулся педали газа - встала, через 3-5 сек. поехала). пинков рывков нет и никогда не наблюдалось. если отключить разъём с блока управления акпп и включить "R" - пинок и едит взад на холодную даже разгоняется. ошибок по диагнозе нет.
вскрыли поддон акпп - на магнитах небольшой налёт, металлической стружки нет, сопротивление соленоидов в рамках нормы
масло в акпп грязное но не горелое.
по данным признакам стоит приговорить акпп и махнуть её на мех. или есть мысли куда дальше двигаться? спасибо
вот думаю разобрать и промыть гидроблок, только поможет ли это х.з.
Изменено пользователем 68500
А не проще посмотреть кинематику акпп и определиться какая муфта или тормоз отвечают за R и спокойно разобраться в причине? А то отмоешь себе проблем, когда она вообще ехать перестанет.
Посмотрел, муфта "В" работает только для задней передачи. ССПи №180.
я в кинематике точно не разберусь,
выхода вижу 2
1. ехать к коробочникам в столицу 200 км
2. махнуть на механику ( комплект донор под боком)
Это не по феншую.
Лезь в короб, смотри муфту, может трещина. Не получится, свапнишь на механику.
Это не по феншую.
спасибо! будем завтра ковырять...
