vista 2 Опубликовано: 8 марта 2018 Здравствуйте! Делаю свам ДВС 2GR,установливаю с японца на европейца. Проблема встала с иммобилазером ,на европейце стоит 89780-33150 который не хочет синхронизироватся с японским ЭБУ. Родной с японца иммо 89780-48010 подключил по схеме,остались провода MPX1,MPX2 и без них иммо не хочет запускатся. Как запустить иммо без сигналов MPX,их нет в авто в который установился ДВС.Ну или проще спросить как запустить иммо 89780-48010 на столе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borkas147 3 Опубликовано: 8 марта 2018 Как запустить иммо без сигналов MPX,их нет в авто в который установился ДВС. Никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vista 2 Опубликовано: 8 марта 2018 Никак. А откуда он берет эти сигналы? В схеме не могу найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MASTER CLASS 186 Опубликовано: 8 марта 2018 Не возможно!Пока не будеть ECU/IMMO по партномеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
unik 58 Опубликовано: 8 марта 2018 Вроде MPX используется для обмена ЕСМ с борт электроникой. Такие как щиток и климат. А вот ИММО имеет свои два провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disco_Cat 1 Опубликовано: 8 марта 2018 MPX для имо не нужен Имея дампы обоих имо, япония и европа, можно синхру пересчитать руками А так-то проще имо от японца переставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vista 2 Опубликовано: 8 марта 2018 (изменено) MPX для имо не нужен Имея дампы обоих имо, япония и европа, можно синхру пересчитать руками А так-то проще имо от японца переставить По схеме на японский иммо не пина открытых дверей,думаю по этому не просыпается сам блок иммо(нет накачки).Дампы обоих иммо и моторки имеется.Японский иммо пытаюсь запустить. Изменено 8 марта 2018 пользователем vista Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vista 2 Опубликовано: 8 марта 2018 Там открытие двери не участвует, накачка появится от концевика наличия ключа или вкл. зажигания Спасибо за подсказки,буду пытатся дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disco_Cat 1 Опубликовано: 8 марта 2018 Если имо с выводом k-line (т.е. диагностика напрямую а не через mpx и gateway) то самое время посмотреть сканером, что с ним не так Накачка как выше справдливо замечено появится при первой подаче напряжения (поставили акб) , и далее при каждом вкл.питания независимо от концевика двери и ключа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vista 2 Опубликовано: 8 марта 2018 Если имо с выводом k-line (т.е. диагностика напрямую а не через mpx и gateway) то самое время посмотреть сканером, что с ним не так Накачка как выше справдливо замечено появится при первой подаче напряжения (поставили акб) , и далее при каждом вкл.питания независимо от концевика двери и ключа нет пина K-Line ,диагностика через MPX. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disco_Cat 1 Опубликовано: 8 марта 2018 Если нет накачки, диагностика таки нужна чтобы понять - почему ее нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skela 0 Опубликовано: 9 марта 2018 Здравствуйте! Делаю свам ДВС 2GR,установливаю с японца на европейца. Проблема встала с иммобилазером ,на европейце стоит 89780-33150 который не хочет синхронизироватся с японским ЭБУ. Родной с японца иммо 89780-48010 подключил по схеме,остались провода MPX1,MPX2 и без них иммо не хочет запускатся. Как запустить иммо без сигналов MPX,их нет в авто в который установился ДВС.Ну или проще спросить как запустить иммо 89780-48010 на столе? Давайте эмулятор иммо вкорячим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vista 2 Опубликовано: 9 марта 2018 Давайте эмулятор иммо вкорячим это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disco_Cat 1 Опубликовано: 9 марта 2018 это чтобы проще угнать было, в мозг или рядом ставится плата имитирующая работу имо, и можно запускать гвоздем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skela 0 Опубликовано: 9 марта 2018 это чтобы проще угнать было, в мозг или рядом ставится плата имитирующая работу имо, и можно запускать гвоздем будто бы со штатной противоугонкой у угонщиков возникнут большие трудности ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skela 0 Опубликовано: 9 марта 2018 (изменено) ммм... немного бы прояснить ситуацию. 1. Ставится мотор с хариера на камрюху 40-ю? 2. Оставить камрюшную электронику не проходит? 3. В харьковом блоке управление коробкой итегрировано с моторным, а в камри отдельным блоком как вы это будете совмещать? Изменено 9 марта 2018 пользователем Skela Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vista 2 Опубликовано: 9 марта 2018 ммм... немного бы прояснить ситуацию. 1. Ставится мотор с хариера на камрюху 40-ю? 2. Оставить камрюшную электронику не проходит? 3. В харьковом блоке управление коробкой итегрировано с моторным, а в камри отдельным блоком как вы это будете совмещать? Установлена АКПП от харька с моторной косой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skela 0 Опубликовано: 9 марта 2018 Ну пусть так. Но мрх харька с каном камрюхи вы не состыкуете. Как минимум не будет тахометра и положения акпп на приборке. но как бы то ни было, предложение по эмулятору в силе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vista 2 Опубликовано: 9 марта 2018 (изменено) Ну пусть так. Но мрх харька с каном камрюхи вы не состыкуете. Как минимум не будет тахометра и положения акпп на приборке. но как бы то ни было, предложение по эмулятору в силе. Эмулятор в силе,как и где его взять или можно своими руками собрать? Через какой блок шина MPX переходит в K-Line,чтобы подключить диагностику? MPX для имо не нужен Имея дампы обоих имо, япония и европа, можно синхру пересчитать руками А так-то проще имо от японца переставить Помогтие пересчитать синхру. Там открытие двери не участвует, накачка появится от концевика наличия ключа или вкл. зажигания Не появляется накачка. Изменено 9 марта 2018 пользователем vista Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skela 0 Опубликовано: 9 марта 2018 для диагностики не надо мрх. Читайте схему. Пин SIL называется Эмулятор в силе,как и где его взять или можно своими руками собрать?Помогтие пересчитать синхру.Не появляется накачка. Для эмулятора - выслать блок. Зачем вам синхра, если у вас ключ не читается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
