Калина-борьба с бедной смесью...
Всегда на повал убивает фраза :Давление нормальное ,прповеряли , на золотник нажали, -пшикнуло .
У нас народ пальцем его определяет ,если пшик есть ,значит оно нормальное тама ,-парадокс блин ...
Изменено пользователем Андрей1117
  • Ответов 42
 Ау ,не ты ли на Лк всем мозГ выносил своим ведром ,тебя вроде вежливо там направили к адекватному Диагносту ,нет же ,Ты самый умный видать ,сюда пришел мозг всем выносить
В наше время дебилов меньше было (К\Ф БРАТ2 )
Это да. :emot64:
Ребята не много не по теме , но проблема схожая
Сегодня с утра завёл своего железного друга , чувствую что то не то с двигателем ,загорелся чек
Подключаюсь вижу ошибку бедной смеси , смотрю напряжение ДК стоит на 0.12 не скачет , ну думаю умер ДК
Хорошо что давно лежит новенький ,думал старый доезжу да новый поставлю
Ставлю новый а он гад вообще показывает 0.08
С чего начать ???
Пока прошил на евро-0 но на предыдущей прошивке были откатаны БЦН и БЦН машина ехала достойно
На евро-0 тоже не плохо но не то
Или можно откатаные БЦН ПЦН в прошивку евро-0 импортировать???
Машина ваз 2107 мозги январь 5.1 - 61
С чего начать ???
С поиска не известно  куда свалившей стехиометрии, мало топлива или много воздуха,вариантов там не так и много
По поводу БЦН в евро-0 залить можно?
Можно. Купи редактор, и переноси калибровки.
Уже зашил , всё равно что то не то или это уже самовнушение
В писяюшей форсунке может быть дело? Сейчас проверил дымогенератором подсоса воздуха нет
 Может дольше заводиться, и небольшой протрой после запуска...  На тягу влияет не только БЦН.  Надо править уоз, обогащение , смеси.....
Знакомые мне симптомы , иногда подраивает после заводки и так же на заводку по дольше крутится
Есть Волго форсунки , изучаю установку на ваз
Если есть опыт тыкните пожалусто пальцем что делать
Ставьте сток и ищите проблему.Скорее всего подсос воздуха или низкое давление топлива .
Подсоса воздуха нет дымогенератором проверил
 Править статику, и динамику.  Но если движок не "турбо , для дрэга", то волгофорсы нах... не нужны.  Они на холостом, при малых подачах---льют неравномерно. Правильно сказали,--- ставь сток, и ищи проблему.
Завтра значит свои сниму и в сто на стенд
Проверь КПА на герметичность, можно пережать шланг возле дросселя.
КПА это адсорбер? Если да то он рабочий,проверял
Завтра форсунки отдам на стенд ,всё таки я на них грешу
так как симптомы выше описанные пресудствуют,подтраивание и долгое прокручивание стартером
Кстати симптомы начали появляться после чистки форсунок дней так через 5
Выхлоп не сечёт по прокладке на голове ? И какая компресия ?
В общем снял рампу не снимая шланги подал давление капает со всех 4 форсунок, купил в магазине новые приехал поставил подал давление и о чудо не мокрит собрал заводить , а не тут то было
Разбираю и через диагностику пытаюсь открывать форсунки а они молчат, ставлю свои обратно работают
Форсы в охабку и в магазин еле взяли обратно но деньги сказали после экспертизы
Промыл свои на стенде
Поставил, ДК работает напряжение скачет
Только коофицент коррекции времени впрыска на хх 1.300-1.350
Как его вернуть к 1-це???
Похожие симптомы были на 2114, 8кл. После замены топливного фильтра всё нормализовалось, ошибки больше не было, и так же пропали провалы, более стабильный разгон.
