Калина-борьба с бедной смесью...
Да , на профильном форуме писать о замене топливного фильтра при бедной смеси ...... Форум скоро станет как Драйв 2 ...
  • Ответов 42
Давление топлива должно быть не меньше 3.8 бар. на всех режимах. Трещина в катализаторе может быть, подсос воздуха через кольца форсунок либо резиновые кольца (прокладки)в месте прилегания впускного коллектора к ГБЦ Очистителем карба брызни в сторону форсунок. Если работа мотора изменится меняй сразу и те и те кольца резиновые.
Про давление топлива любой , профессионально занимающийся диагностикой должен знать . Равно как и про подсосы , воздуха и прочее при такой ошибке по бедной смеси . Удивляет способ решения проблем на Профильном форуме . Это же не на Драйв 2 . Там такие темы любят автовладельцы создавать . Здесь темы должны создаваться когда человек , сделав все нужные проверки зашел в тупик . А не так , бедная смесь , что может быть ?  Давление и подсосы , топливные коррекции смотрятса , проверяютса , на кой писать про насос , фильтра , если это должно быть проверено инструментальным способом ?Зачем срать в теме ? Это же ЭЛЕМЕНТАРНО  ?!
