Прошу помощи с  Volkswagen Jetta
 Volkswagen Jetta седан VI 1.4 TSI 2013 г.
Появились пропуски в зажигании 2 и 3 цилиндра,при движении блок их отключает вообще.Машину глушишь и машина заново едет.
Меняли модули зажигания, свечи, фильтр топливный,компрессия в цилиндрах в пределах 12,5-13 ,форсунки сначала промывали потом заменили их на 2 и 3, изменений нет.
подскажите , что может быть, где что посмотреть, на что обратить внимание????
  • Ответов 43
Проверить пневмотестером 2 и 3 цилиндры на герметичность.
Сброс адаптаций по пропускам есть в этом моторе?
Что за сброс по пропускам?
Пневмотестера нет ,с гидрокомпенсаторами может что?их может заклинить?
Модель двигателя забыли  указать?
Пробег?
На каких режимах работы ДВС и при каких оборотах начинают сыпаться пропуски?
Двигатель САХА 1.4 TSI
Пробег 171тыс
Пропуски появляются в основном на холостых и небольшой нагрузке в пределах 1800 -2000 оборотах
Это может быть из за цепь ?или пропуски были бы во всех цилиндрах?Такое ощющение что гидрокомпенсаторы маленько подстукивают и когда глушишь машину стук этот отчетливо слышно.
Уровень антифриза не уменьшается?
Да вот сегодня заметил что уменьшился ,долил
дымогенератор и осциллограф тебе в помощь
Дымил, все в норме!осцилографа нет
Эти 1.4 вечные моторы, я бы на вашем месте проверил метки ибо пробег понятие относительное... Налил бы масла нормального, с надписью vw longlife III sae 5w-30. И желательно из диллерского центра wv/skoda/audi. А не с эмексов/экзистов.
И про антифриз вам не с проста вопрос задали..
Цепь я сейчас по любому буду менять ,вы думаете сразу прокладку поменять под гбц?масло с салона лили мобил 1 5w-30 машина в одних руках была Изменено пользователем edmon29
Пробег 171тыс
Думаю, если по высоковольтной, топливной, и подаче воздуха все отработано, то дело идет к распаковке привода ГРМ, поднятию головы и дефектовкой данных узлов воочию.
Проблема может оказаться и в самой ГБЦ, стук который вы слышите может быть вызван и изношенными пастелями распредвалов.
Игорь намекнул вам на сброс адаптаций пост№2.
Не полениться проверить все по второму кругу, и можно переходить к механике.
Сброс адаптаций я сегодня делал не помогло.
Ещё бы знать какая маркировка мотора .
Я писал САХА ТSI 1.4 122л.с Изменено пользователем edmon29
