VW Golf 5 2008 BKD переключение передач
WVWZZZ1KZ8W143776
Если ехать на холодную то коробка нормально переключается до 4 передачи. Пятую я так и не увидел. С прогревом сама может переключиться на третью, бывает даже на вторую. То есть мотор ревет, машина едет на второй.
В ручном режиме едет адекватно. Ошибок нет.
Еще в усилителе руля висит ошибка по датчику положения G85. Что интересно в других блоках ее нет. Соответственно транспаранты на панели, и руль тугой. Одисом делаю адаптацию-результата нет!
По словам коллег машина приехала без этой проблемы. Неисправность датчика положения появилась после снятия клеммы АКБ.
То есть на работу коробки это не влияет.
Посему два вопроса:
Почему так может вести себя коробка?
Что делать с датчиком положения?
Основной по коробке!
  • Ответов 46
Да, DSG 6 коробка.
Не знаю, влияет ли тут момент. Но с мотором нет проблем. Был тюнинг залит. Сейчас сток. Ситуация не изменилась.
И в ручную чудесно едет.
Как вы смотрели передачи? Dsg 6 или 7 ступенчатая?? Какие ошибки в КПП??
Увидел 6 ступеней. Что по ошибкам в коробке?? Может меняли КПП и прошивка не подходящая???
Как обслуживали коробку?? Может там коробка уже давно развалилась а вы что-то от неё ещё и хотите. Люди на ни приезжают 200 т пробега и не разу масло не меняли))))
Изменено пользователем DocK
Нужно больше читать о машинах, которые обслуживаешь. Иначе на таких вот мелочах и будете всё время попадаться и платить клиенту. С другой стороны уверен, что уровень современной техники, не позволяет сервису распыляться на все марки. Посылай нахуй всех своих коллег, которые ничего не "делали", а машина перестала работать. Кто поставил диагноз, тот и отвечает за результат. Получается, если твои механики лезут туда, где ты не можешь работать и объяснить происходящее, то кто-то из вас превысил свои полномочия.
Всё бы так лечилось дампами. Поменяйте мехатроник до кучи
Ну, это самое простое, что можно сделать. Пролить софт. Вдруг его, как и моторный, чипанули...
Насчет распыляться на все марки-не мы первые, не мы последние мультимарочники.
Коллеги здесь ни при делах-к ним машина приехала с этой проблемой. Они заменили масло с промывкой, сделали адаптацию. Не помогло. По их просьбе я залил сток в моторный.
Если нет момента у мотора, то да, не переключится на высшую передачу.
Ответить
Есть какие то контрольные цифры? Посмотрел в дате-момент меняется от 50 на ХХ, до 200 на разгоне.
Если для Вас это мелочь, то будьте добры, пните в нужном направлении...
Изменено пользователем karel
Для этого нужно как минимум самому проехать и почувствовать что происходит. Если бы это было так просто...
Сцепление не буксует?
Если коллеги не при чём, то откуда возникают вопросы после замены масла о работоспособности акпп?
После замены масла нужно выполнить полную базовую настройку, ты её делал, коробка 02Е?
Я не силён в VW-ских кп.
Здесь где-то Серёга выкладывал файл, как оценить состояние муфт сцеплений по группам с пол года назад. Нужно искать интересное до того как, а не во время...
В датафлешь не нашел прошивку коробки.
Скиньте, кому не жалко.
02E300044F.sqo
Отдайте пока не поздно авто специалисту.
С таким именем файла и не найдёте оного.
Если я отдам машину, то откуда я буду знать?
Поищу сегодня в этом виде:
v0697C0302ea__getriebe_DSG_CX7C_sw.sgo CX7C 02E300044F 1503 000D
v0697C0802ea__getriebe_DSG_cX7C_sw.sgo cX7C 02E300044F 1408 000A
v0697C0402ea__getriebe_DSG_cX7C_sw.sgo cX7C 02E300044F 1504 000F
У меня версия софта 1402
Вот вроде стараюсь подробно писать!
Я сам вчера сделал базовую установку. Все проходит, без ошибок.
Поведение коробки не меняется!
В ручном режиме едет прекрасно. В автомате выше 4 не переключается, да и с той норовит скинуть на третью.
Прежде чем лезть в программирование  проверяй железо
По VIN  коробка должна быть  KCU
Если все нормально с железом  то обновление не даст положительного результата.
Версия софта  коробки в 41  канале измеряемых.
С софтом определился. Точнее с его версией.
В датафлешь такая версия есть. Сегодня попробую.
А это разве не называется отработать версию? Вы всегда, сразу знаете ответ?
Мне собственно для этого машину и пригнали-залить заводской софт. так как есть версия с кривым софтом. В моторном я в БДМ обновил-так для меня привычнее. С коробкой подзастрял.
Все остальные изыскания моя личная инициатива, для самообразования.
В моторе да, ошибок нет. Не проверял остальное-зачем?
Машина едет, мотор тянет.
В вашей практике встречалось такое поведение коробки из-за неисправности в моторе? Причем невидимые неисправности...
                Адрес 02:  Электроника КП
Номер блока управления: 02E 300 044 F
  Компонент и/или версия: GSG DSG         082 1402
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 04940
                      VCID: 1835EE862BD7F7FF21-804C
Перед адаптацией делался ли сброс  адаптаций ?
По измеряемым  нужно смотреть  , что происходит в режиме драйва . Там есть биты ошибок   по селектору и так далее   .
Так вроде правильная версия софта залита.
