Опубликовано 16 марта, 20188 г. Мужики есть вопрос или наводочка какая.. Актион спорт Заменили форсы прописали до меня. Незнаю что было с ними, но дефект такой..висит один код по датчтку воды в фильтре Все остальное чисто Запуск уверенный Хх ход практически без нареканий..иногда чуть гуляют обороты в так движений swirl привода на впуске(заслонки эти) Без передачи мотор раскручивается 4 тыс легко. Ставим передачу в д Пытаемся сделать стал тест, обороты не поднимает выше 900 Тоесть кладу чурку под колесо он в нее упирается и стоит Если же без стал теста чуть раскатится и дальше едет хорошо Егр заглушен. Давка на хх 270 280 При стал тесте доходит до 890 880 бар Дросель по дате вижу реагирует отлично Немного непонятно ведет swirl скачет 16-15-7 на хх и при тесте, как то в такт нажатия на педаль странно ведет так же Актуатор турбины Есть наколки какие? Акпп 6 ступ автомат На любой передаче одинаково. В акпп все чисто.
Опубликовано 16 марта, 20188 г. форсы на выкид . или на стенд . когда не раскручиваться дым с трубы идёт
Опубликовано 16 марта, 20188 г. Автор Да дым есть. Непонятно толи пар толи дым но заметно, когда в стал тесте держишь педаль, белый дым пар летит Есю На улице смотрел 20 мороза Короче получается турбояма огромная Чуть покатился и машина полетела. Форсы сливают? Странно, ну со слов клиента форсы новые поставили и прописали.
Опубликовано 16 марта, 20188 г. Автор На машине проверить на слив..попробовать Гляну внешне на них..новые или старые стоят
Опубликовано 16 марта, 20188 г. смысла нет надо на стенд .сам же написал что заводиться хорошо .значит обратка в поряде . а внешне глянь
Опубликовано 18 марта, 20187 г. машина какая спорт2??? в чем суть проблемы ненабирает под нагрузкой??? пишите понятно.
