INFINITI FX35 2004 г.
vladel
Схему посмотрите сначала, перед тем как утверждать. Диагноза по K-Linе, а блоки соединяются по кан. Если дать помеху в кан, как вы думаете, что произойдет? И возбуждается этот генератор ТОЛЬКО при подключенном контакте L.
Схему я прекрасно знаю.
Укажите CAN от Master до BCM
Там его не было с завода.
И как отключка гены влияла на ДВС.
Сколько таких тачек без зарядки было,но ДВС не глох
Гена там не связан с IPDMER
При подключенном ipdm один канал кан при включенном зажигании на осциллограмие ровный сигнал без посылок, отключаешь кан с ipdm, появляются посылки и проблема уходит. Пока жду блок. А глохнет скорей всего потому, что при одном работающем канале кан помехи ловит.
Даже в вашей схеме нет CAN от Master
Ещё бы узнать, что такое Мастер. Если Вы о Блоке Gateway, то его нет на этом авто. Шину питают ECM и IPDM. В них резисторы стоят по 120 Ом.
С первого поста всё ссылается на блок стёкол.Так вот это и есть Master,
А там нет CAN
Проблема проявлялась непредсказуемо. Но поймать самому можно было в момент, когда после упора стеклоподъемников отпускаешь клавиши.
