Peugeot 206 2000гв 1.4L АКПП,эбу MM IAW 1AP.90,не заводится,не откл БН
djonsky
При включении зажигания насос работает постоянно,Две массы  на 36 и 56 пин есть,питание на 13 есть.Бси пишет ошибку связи с эбу.
Эбу вскрыл-сухо,чисто.Подтолкните куда копать дальше.
36 и 54 массы.
Дальше проверять какая ситуация с модулем реле,который запитывает форсунки, катушку зажигания, 35 пин ЭБУ и т.д.
Смотреть приходят ли на модуль реле минусы с ЭБУ на управление реле, ну а с модуля плюсы на все цепи.
