Перейти к содержимому
Chevrolet Captiva 2.4 DTC C0561(71)
Сообщений в теме: 3
#1 Бомбардир
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто, Электроника, Чип.
  • Автомобиль:Chevrolet Captiva
Отправлено 14 Март 2010 - 15:22
Chevrolet Captiva 2.4l проявляется на ходу неисправность, отключается АБС , на панели мигает контрольная лампа AWD, в ошибка прописывается DTC C0561(71). Ошибка переодически пропадает сама, в тот момент когда она активна сканером не трется.
В ТИСе описание сумбурное:
DTC C0561(71)
Описание схемы
В случае ошибки сигнала акселератора, управление крутящим моментом будет выполняться по сигналам скорости колеса, и в память записывается код DTC.
Описания кода неисправности
В этой диагностической процедуре прорабатываются следующие коды неисправностей:
DTC C0561(71) Постоянное отключение системы, информация сохранена
Условия установки DTC
Когда контроллер ECU принимает недействительный сигнал, и это состояние сохраняется 500 мс.
Совершенные действия при установке DTC
В память записывается код DTC C0561(71).
Временное отключение системы AWD, мигает контрольная лампа AWD.
Условия стирания DTC
Если условия, ставшие причиной записи в память DTC C0561(71), больше не существуют, то стереть этот диагностический код можно с помощью соответствующего диагностического прибора.
Диагностический код неисправности, который не записывался в память в течение 100 циклов вождения, стирается из архивных данных.
Кто сталкивался с такой неисправностью?? Куда копать? Сигнал акселератора в ЭБУ моторного видет и ошибок по нему нет.
Первым делом самолеты..
#2 ALEX
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 6 310 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:RAV-4
Отправлено 14 Март 2010 - 15:44
явно перепрошиться хочет :)
http://Worlds-Car.com
http://AUTO-TECHNOLOGY.PRO
#3 Бомбардир
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Март 2010 - 16:14
Может кто сталкивался, похоже GM сами не знают что это... :heresmile:
#4 blackharold
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Автомобиль:Volvo s80 05- 2,5T AWD
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:51
+1 тоже самое каптива 3,2л. ошибка Р0101 - MAF сенсор сигнал выходит за диапазон и c0561(71).
