Chevrolet Niva 2018
Доброго времени суток.
Уважаемые  кто то ставил подмотку на такой авто (  с абс) ,попробовал  "стандартную" подмотку на ЛЕ5  ,не мотает... распиновка панели вроде как у старой подключался к серому проводу на красном разъеме.
Авто постоянно в разъездах времени "покопать" нормально нет...
Может кто подскажет чего,может ньюансы появились какие относительно старого Шевика
Времени в обрез было ..... на эксперименты  не хватило .... почему и спрашиваю то бы основательно подготовится
Изменено пользователем sdemy
Может уже с вас скорость идёт не с датчика скорости на каробке.вообще он там есть?
Провода могут быть под него.
А скорость с абс
Курим "бамбук" с этой панелью - процессор закрытый
А в разрыв серого провода пробовали? Может быть как на новых Нивах предохранитель АБС надо вытаскивать?
Всё там как на старых нивах только пины местами поменяны и цвета проводов чуток другие.
Сорри не в той теме ....про отмотку назад имел ввиду...
Сигнальныйй провод всегда рвать надо когда мотаешь,а провод всегда брал в левом пороге.
Доброго времени ,
свежие авто делали ?
провод как и был серый или другой цвет?
  т.е. датчик скорости не серый проводок и в другом месте...?
 если не трудно поделитесь пожалуйста Вашей инфой ,что и где....
Доброго времени ,
На панели серо-красный, только пред абс надо убирать
Огромное спасибо за ответ .
провод в той же (красной) колодке?
на моталке после Ле5 транзистор,на его выходе(коллекторе) делитель ставили? (какие сопротивления если да)?
еще вопрос
Уважаемые может у кого есть актуальная распиновка данной панели приборов
еще вопрос
Её делать ровно 10 мин...))) Отправляйте уже телегу ко мне...
У меня выход напрямую с не555, колодка не помню какого цвета.
Спасибо за предложение ... Вы бы по существу ответили...
Прошлых годов Шевики да делались на ура...
Всем спасибо авто сделано...
на панели серый провод (красный разъем) сделал в разрыв мотает нормально пред АБС доставать не надо..
  • Like 1
Я в шоке.Зачем столько писанины?Про пред АБС вобще наповал.Если провод гальванически развязан от бортсети причем тут предохранители?
Вы 2 недели шли к этому?
Изменено пользователем aaww
Были бы не в шоке - может сообразили бы для чего пред абс убирается на подобных машинах при параллельном подключении подмотки.
  • Like 1
