А если я залью оригинальную прошивку, то можно будет на ней выключить ДК и включить тахометр? Благодарю!
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 300,1 тыс
  • Вообще барыжат в специально отведённых разделах. И по согласованию с администрацией форума. Я так понимаю , что нет такового согласования. Просто сильно хочется денег... А судя по написанному об MR
  • Анатолий-
    Анатолий-
    Вот держы заводские обновления.  Новый сток М114 сенс.rar
  • Вообще то, на Шансе ЭБУ MR-140 стоит   П.С может вы имели ввиду на Сенс???   На сенс есть хорошие прошивки - убраны глюки и добавлена динамика и др...
а какая  ваша оригинальная? мы тут не экстрасенсы ! для "сенусов" существует очень много версий  и на разных софтах прошивок.
 Обратитесь к автору прошивки, если конечно покупали у Дениса. Когда не было редактора, он мне правил по заказу. И довольно оперативно.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Вот она стандартная прошивка моей машины. Заводская повторюсь, которая изначально была при покупке с салона.Можно поколдовать и отключить ДК и включить тахометр на этой прошивке?
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007.bin
нет на этой прошивке кондей не будет работать  а  к MLG в личку постучитесь то он поможет точно вот его координаты  http://www.auto-bk.ru/forum/user/5663-mlg/
Мне кондей и не нужен, машина нищебродской комплектации. Или это сообщение не мне?
чтобы поправить вашу прошивку правильно  необходимо время  не так всё просто как кажеться на самом деле  но есть готовые откатанные  калибровки именно под ваш авто но это уже комерческий продукт .
Понял, спасибо! Даже просто включить тахометр нельзя?
Разобрался сам! Скачал программу и поставил галочку в комплектации для тахометора, прошил свою сеню и обкатал с рабочим тахометром. Все отлично, за то сам!
Учиться надо у молодых - "скачал, поставил, обкатал", а мы по старинке покупаем редактор, модули, днями катаем калибры - четыре часа и готово без денег и сам.
Привет всем. Наделал делов, помогите... Купил на чипсофте прошивки на сенс 1,3 м11,4. решил прошить свой эбу. Залил м114151sk133037  сток. Всё прошло нормально. Завелась , но по поведению мотора фигня полная. Решил залить софт что был в архиве R42. Openbox выдал -- неизвестное ПО ,я решил что прошивки с чипсофта , значит должно всё быть ок. И нажал ок. И всё,  пишет что нет связи с эбу.
При попытке считать флеш, пишет что по несовместимо с эбу. Инициализацию не проходит. Это капут эбу или можно ещё что-то сделать????
P.S. Прошивка была М114151SK134437 R69. И еще при считывании епром выдаёт версию бутлоадера  14 BS12V120 нет связи с ЭБУ.
С машиной всё было нормально за исключением провала при резком газе и глохла при прогреве.
При смене ПО опенбокс работает с другим форматом. Не отдельно R такое то и калибровки. А полным фуллом. Хотя калибровки отдельно тоже пишет. Сейчас вам нужно залить полный фулл размером 576кВ. Спросите у Роя или скачайте на окте.
Нужно было считать калибровки и закинуть в редакторе калибровки от чипсофта. Тогда никаких проблем не было бы. А если залить не  те калибровки (не под тот R...), будет непонятная работа авто - ВСО работает постоянно и др.
Спасибо за ответ. Скачал здесь на форуме фул на м114151sk134437 , его и залить? А что делать с прошивками с чипсофта, хотелось бы и их попробовать....нужен фул на м114151sk133037
Если М114151sk134437 это именно фулл, а не калибровки, то да.
С прошивками чипсофта потом можете свободно работать. У вас же произошел конфликт между R42 и R69. К каждому ПО свои калибровки.
Ничего не получается, то нет связи ,то ошибка програмирования, то общий отказ. Ещё пишет Версия бутлоадера: 14 BS12V120 версия ПО несовместима с эбу.
Посоветуйте что делать???
Может то не фулл я скачал, как проверить???
AEC 02.33.151-M114151SК134437.bin
Вот на этом проверьте.
Спасибо, завтра попробую.
Поставь перемычку на главном реле и все зашьётся
Можно просто снять блок. Заодно проверить, в каком он там состоянии под сиденьем пассажира.
Вобщем поставил я перемычку и ничего незаливается.
Файл: AEC 02.33.151-M114151SК134437.bin
Блок управления не совместим с обновлением.
Ошибка програмирования
Блок у меня справа от ног пасажира за обшивкой. При заливке фула пишет что в посте выше...А до этого было -- нет связи с эбу, выкл и вкл зажигание. Что ему там несовместимо... Может OpenBox нужен самый последний? Как его купить?
Изменено пользователем sasok
