0,2-0,45 тут для каждого авто индивидуально. Но для 2008 года 0,45 для всех!!!
Если можно, поподробней-что за параметр и за что отвечает?
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 300,4 тыс
  • Вообще барыжат в специально отведённых разделах. И по согласованию с администрацией форума. Я так понимаю , что нет такового согласования. Просто сильно хочется денег... А судя по написанному об MR
  • Анатолий-
    Анатолий-
    Вот держы заводские обновления.  Новый сток М114 сенс.rar
  • Вообще то, на Шансе ЭБУ MR-140 стоит   П.С может вы имели ввиду на Сенс???   На сенс есть хорошие прошивки - убраны глюки и добавлена динамика и др...
ответил в 113 сообщении, а именно значение смотреть диагностикой
Изменено пользователем aless
извените чайника но мне интиресно зачем в прошивках сенса на микас7.6 отключают СОпотенциометр ?
от блудливых рук с отверткой
Не всегда,иногда их в магазинах нетуть)))
у кого много сенсов бывает посмотрите нормальное положение ДФ по диагнозе(для статистики)
хороший вопрос-155,плюс-минус пара .
А у меня пока такая раскладка 2008 год 145-150, 2009-2010 - 143, ремни у всех на месте. Но 155 вообще не видел
Встречаются,только редко,в основном в районе 140 приходят- перекидываю на зуб на распредвале ,и видно по разрежению на ХХ попал,или нет.)
И,1.4 более чувствителен к смещениям фаз,1.3 меньше.Распредвалы разные.
т.е. по разряжению когда в норме должно быть примерно 155?
Нет,смотрим разрежение по сканеру на ХХ на полностью прогретом двигателе,перекидываем ремень до нормы(150-160),смотрим опять,при попадании разрежение уменьшится единиц на 10.На новых авто - норма около 320.
Тут параметры есть по Микасам, нижняя таблица
http://chiptuner.ru/content/tp_m103/
Изменено пользователем Max 55
Некоторым из них верить особо не приходится)))
Это каким именно?
Можно подробней
с ходу-топливоподачам,оне не одинаковы для разных прошивок.
AleXandr если интересно то могу дать прошивку и разрежение будет в норме при любых обстоятельствах. Но положение ДФ все равно 143
Спасибо,конечно,но есть их у меня немножко.Оно и будет в норме,разрежение-параметр показывающий общее состояние железа и прочего,если всё в порядке с чего бы ему быть не в норме?1.1 -1.3л. менее чувствительны к смещению,попробуй перекинь зуб,будет положение -158 примерно.И проанализируй разрежение.
а на шанс 1.3л микас 10.3 есть хорошии прошки.чтоб отличные калибровки и разгон впечатлял.а особенно без заводских глюков.
Если есть возможность протестировать и написать отзыв, то я скину две прошивки, первая без MAP сенсора - работает дроссель + обороты динамичная, попарный впрыск е2, вторая с MAP сенсором динамичная, e2, фазированный впрыск.
Привет всем, клиент приволок прошку хочет себе залить( у него сенс 1.3 с гуром). откуда взял не допытался, но посмотреть у меня её нечем. Если не затруднит гляньте пожалуйста что это и работоспособно ли.
M114151SК133037 mod.rar
Посмотрел, от стокой отличается только "сглаживанием" базового УОЗ и по дросселю
В комплектации присутствуют оба датчика кислорода
В одной из калибровок есть заводская оплошность, которая присутствует во многих стоковых прошивках
При желании можно довести до ума....
