shpuntik 2 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Литва, это твоя тема. Поставь манометр и перед ним любым зажимом пережимай шланг до тех пор, пока давление не будет 4.5 бара на работающем моторе. Так сможешь убедиться в исправности тнвд, если давление в рейле придёт в норму. 90% на насосе в баке - это предельное значение, обычно такое бывает только при конченном насосе. Попробуй продублировать провод между эбу мотора и блоком управления насосом, может в нём косяк. Сам блок управления насосом точно соответствует машине? С чего вообще началась проблема, был какой-то ремонт? Может какой-то тюнинг в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 проблема в моторнику. Прошивка завалена, загружаю другую, всё ок, давление всё держит. Нужна сток прошивка 8K2907115A, другие работоют но неправильно с этим же моторам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 А метки ГРМ нет желания проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Зачем если ecu кастрирован проблема прошивку найти орегинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Ecu заменил давление типерь ниское на холоный 4 на горячий 5,5 нагрузка насоса 50% в рейле 50 бар но всеравно замного и ошибка пролезает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Фильтр смотрел, может с ним что-то не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Да смотрел 2 модулья с фильтроми и три компа с разными буквами и все просентално одинаково Фаза -1.8 какбы норма куласек не изношен бред гдето стото не дагоняю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Может все-же метки проверишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Уже сабрал прокатил и все пропало правда тоненкую шайбу под поршень насоса подложил сжог 10л бензина все пока окей отправил как далше поведет низнаю?????про фазу думал если була проблема после всеж мучений вылезлаб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Думаю нужно детали ставить строго по ЭТКА и по VIN-у, а не а-бы что. Адаптация распредвала по впуску какая? Насос работает от выпуска, так что ошибки не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 согласен но не всегда получается есть детали не по карману клиента такие как ECU спасибо за поддержку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 А шайба скоро раскрошится, стружка пойдет в масло и будет другая тема. Это не метод ремонта. А детали - есть те, которые тоже могу предложить взять с разборки или не оригинал, а есть детали которые рекомендую ставить только оригинал, чтобы затем проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Смотря куда положить шайбу и какую в моем случее поршень бустрей развалит распредвал сездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 dariuss, личку посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
