подскажите кто нибудь сделал все как показано на скриншоте проблема состоит в том что когда записываеш прошивку для 16 клапаника заводится нормально на холостых тоже работает хорошо но когда начинаеш давить на газ то происходит небольшое троение. Когда ставим нормальный полноценный блок с 16 клапаной то все работает без проблем Скажу сразу машина новая пробег всего 5 тыс ставил все блоки и бош 797 и 797+ я 7_2+ и 7_2 16 клап рабоатет без проблем а переделаными 8 кл в 16 клап не много троит и в ходу тоже
вот еще фото наверно из-за этого и есть небольшое троение вото фото 16 клапаного и переделаного 8 клап в 16 клап нету в 8 клап одной детали которая обозначена кргом
Фотку мне не удалось увеличить, но это видимо резистор низкоомный. Я себе припаивал.
Видел, что люди просто плюху припоя или перемычку туда лепят.
Опубликовано (изменено)
Так и есть,резистор.Можно ставить перемычку.
просто перемычку или SMD перемычку с 0 или 000 так или нет ? хотя по идеи если смотреть на цвет то там стоит конценсатор где на рисунке обведено кругом а если конценсатор то какого номинала к сожалению такого прибора у меня нет который меряет кондюки любых типов по этому и спрашиваю если кто знает
Изменено пользователем cyrax
Фотку мне не удалось увеличить, но это видимо резистор низкоомный. Я себе припаивал.Видел, что люди просто плюху припоя или перемычку туда лепят.
Кликай правой клавишей мышки ,и жми открыть на новой странице
вот фото еще 1-я где запаяны все резисторы как в 16 клапаном ЭБУ 2-е фото тут видно есть только одна деталь похоже кондюк там ставить припой или все-таки такую же деталь ?
Да где спрашуеш про большую длинную пластину - перемычку ,там вообще низкоомное сопротивление порядка 0.01 ом,но перемычка работает на все 100
СПАСИБО ПОПРОБУЮ
я использовал кусочек латунного контакта такого же размера . на фото впаяны недостающие резисторы но не очень аккуратно сам паял термовоздушной паяльной станцией и аккуратнее и риск сжечь smd
резистор минимален работает без проблем .
спасибо всем кто принимал участие в обсуждении все получилось все работает запаял туда перемычку SMD-ную с обозначением 000 и супер
теперь можно смело брать эти 8-клап блоки если нельзя достать 16 клап и переделывать без проблем это тут у нас есть один типа супер мастер который всем рассказывает что он бог и царь а я после него уже не 1-й раз переделываю так ка надо дал ему кличку ДУРНАЯ ГОЛОВА КОСЫЕ РУКИ ТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТА
