Здравствуйте, помогите свежим взглядом на проблему.
7 шагов на холостом ходу, двигатель не колбасит, не дергает, на ходу никак не ощущается.
Единственное с низов не очень.
Подсос не нашел, дул, дымил, наверно с такими шагами он должен быть существенный.
Экспериментальным путем исключил клапан адсорбера, вут.
рхх, дмрв поменял - все так же.
Из странного:
отключал дк1 - появлялись ошибки, но на работе двигателя не отражалось (не знаю норма ли это)
так же выяснилось, если отключать малую вентиляции от впуска шаги немного повышаются (15-20), но работает двигатель хуже
Помимо подсоса воздуха какие могут быть причины?
Прикладываю логи и ПО.
Прикладываю логи.
Logs.zip
b174dr04 (1).rar
Попробуйте покрутить РХХ и выставить в 0.Заглохнет авто или нет.Если нет,то подсос ищите.
А заслонка закрывается?
0%, винт я некрутил
не глохнет. я искал , по колхозному правда. через штуцер большой вентиляции был небольшой подсос
А вы дымили под давлением? У них обычно проблема в уплотнительных кольцах на ресивере.
Переменный список на холостом, ацп, рхх какой бывает нивовский или некондиция, дроссельный узел, ваккумник.
заменил дроссель на бу с разбора (винт закрашен, не крутили), рхх какой то hofer.
стала глохнуть при рхх 0 выставленные вручную. Шагов 30.
Прикладываю лог
88гр.zip
Далее случилось непонятное,  сигнал дк1 подзавис на 0,451-,456 - шаги чуть просели - 23. Это неисправность дк1?
Прикладываю лог
странный дк1.zip
Кому не сложно, посоветуйте по логам на что обратить внимание
Позже еще продымлю, чтобы точно подсосы исключить после замен
Изменено пользователем mezr923
Причем ДК1 И Ваши шаги рхх .
В любом случае залейте чистый сток ПО и Проведите диагностику.
Дальше смотрите.
Прикладываю лог
attachicon.gif88гр.zip
Прикладываю лог
attachicon.gifстранный дк1.zip
Вот и ответ, замените дроссель, а по ДК, сбросьте адаптации.
Шланг малой вентияции должен быть сверху дросселя, шланг клапана абсорбера снизу.
