не идёт топливо
Всем привет! (Форд торнео коннект 1.8 cdi система сименс) подскажите пожалуйста почему не качает топливо с бака??? если наполняешь фильтр топливом то работает идеально пока не сожрет топливо с фильтра!!! кидал топливную магистраль (прозрачный шланг) отдельно от бака в канистру топливо не идёт к фильтру!!!! куда капать уже не знаю(
Правильно прокачайте систему от воздуха и все заработает.Воздухом продуйте шланги.Может где трубка поджата или забита.
Изменено пользователем euromarina1
система прокачена от воздуха. я так понял тнвд не сосёт топливо с бака не хватает мощи вот от чего только
трубки продува все целые, не забиты
На насосе подкачивающий не исправен.Профиль заполните.Какого года авто?Отгоните авто спецу,он разберется.
насос который в баке??? его нету.
2008года
2008года
только тнвд
у нас специ только через 250 км
говорят в тнвд есть какая то сеточка. где она стоит????(COMMON RAIL.сименс) попробовать её почистить если она там есть конечно
Цепляете после фильтра ручной ГАЗелевский бензонасос и качаете - если топливо начинает набираться в фильтр - дело в ТНВД, если не набирается - проверяем топливную магистраль, ее соединения.
разобрался попался бракованный фильтр он подсасывал воздух со сливной пробки.
