люди добрые хелп,bosh 7.9.11
Подскажите пожалуйста машинка ceed,блок bosh 17.9.11,проблема изначально была в том что вентилятор работает всегда,включаешь зажигание начинает крутиться сразу,напрямую он управлялся с 40048,было принято решение начинать разбор блока,феном грел,блок разобрал(не очень акуратно пару резисторов отвалилось и диод) все обратно припаял,забыл сказать до этого кроме вентилятора были ошибки обрыв нагревателя 2,ошибки по имбилайзеру,что то связанное со смартом,так вот припаял я обратно элементы,и решил ради пробы подокнуть его в машину,в итоге теперь не искры,бензанасос не работает,блок не выходит на связь,а микросхема 40048 разогреваеться так что за 1 секунду если приложить палец будет ожог, мое мнение замена данной микрухи,так ли это?
Изменено пользователем siqe1337
Если греется ,точно под замену ,и где вероятность ,что замененная снова не нагреется .
отдайте блок в руки спецов ,заполните профиль ,как положено .
"кроилово "-ведет к попадалову
отдал,сказали что внутри стоит стабилизатор 5 вольтовый,просто до разбора блока она хотябы заводилась,а щас даже и не заводиться
Вы хозяин машины.
Вы занимаетесь ремонтом машин.
Ну и много других вопросов
10 рублей и вы обладатель исправного блока.
А какие тогда, собственно, вопросы если знаете, что замена поможет?
я и так знаю замена микрухи поможет
Ну я бы так категорично это не утверждал ))))))))))
