нужен спец для грамотной проверки-настройки старого форд транзит с мех.тнвд 2,5D двигателем
Ставьте конкретно задачу, что надо. Там настроек - 3 калибра. Вот если топливная - другое дело.
топливная
топливная
Опять варианты - если насос Valeo - менять, если форсунки Ч - образные и долго стояли - менять. А вот Bosch чудно регулируется в любой автоколонне, и насос и форсунки.
  • 4 месяца спустя...
насос бош,форсунки ч образные новые,насос на стенд возил сказали нормально работает.
спец который на стэнде проверял насос говорит давит как для 5 тонника а у меня 1,5...Форсы проверяли открываются при 290,клапана отрегулированы,заводится с пол.тыка ,гбц снималась прокладку и кольца поршневые менял всё равно работает хер поймёшь как.....
А в чём проблема то? Расход?
дымит то белым то серым работает не ровно
  • 4 недели спустя...
