VW Toureg 3.6 2007 год не вкл компрессор.
Компрессор  7l6 820 803 g DENCO 7seu17c система заправлена, ошибка одна по датчику загрязнения наружного воздуха, при тесте устройств с помощью диагностики компрессор не включается, кое как добрался до проводов идущих на компрессор, на одном питание 12В есть.Но там два провода, до второго не могу добраться. При активации устройств ни нагрузка ни ампераж 0А не изменяются. Визуально муфта не включается. Решил, что проблема в магнитной муфте, но несколько поставщиков запчастей говорят, что магнитной муфты на этом компрессоре нету. Может кто сталкивался с такими компрессорами, что в них выходит из строя при таких симптомах?
Верно. Муфты нет. Компрессор приводится во вращение постоянно. Компрессор с переменной производительностью - регулировка обеспечивается измерением сечения байпаса внутри компрессора
Бывает обрывает пластины которые соединяют вал с шкивом когда компрессор начинает клинить от износа если вал крутиться со шкивом то может соленойд  подвисать желательно посмотреть какое масло внутри если темное то сильный износ поршневой тогда лутше донора
