W220075 2001, нет управления цз по радиоканалу
alert
Не реагирует на кнопки ключа по радиоканалу, по ИК нормально.
В потолочном DBE статус радиосигнала не опознается.
На антенну есть питание.
Какие дальше шаги по проверке сделать?  Забраковать антенну или DBE?
Радио хорошо ловит, от этой же антенны я так понимаю, на заднем стекле...
Изменено пользователем alert
Когда другим ключом проверяете- видит сигнал?
Можно чужим. Все равно должен писать сигнал есть,но чужой. Если видит чужой,то в ключе радио сдохло. Если не видит,то смотреть для начала соединения и преды
с авто один ключ.
другого мерса рядом не было.
Сам ключ излучает 433, проверял на приборчике.
Попробую найти чужой ключ еще попробовать.
