Smart - P18051C
Приплыл электрический Smart ED 2014 г.в., с полностью разряженными батареями (и высоковольтная и 12-ти вольтовая). Зарядили батареи, но присутствует не удаляемая ошибка Р18051С (Функция контроля аппаратного обеспечения опознала неисправность в блоке управления. Значение напряжения находится вне зоны допустимого диапазона).
Как "побороть" данную ошибку?
Можете помочь восстановить софт?
Изменено пользователем krox
Всем, кто мне пишет. Рассказать всю технологию не могу - это мой заработок.
В двух словах. Заряжаете батарею и исправляете дамп трикора, и у вас опять рабочий Смарт.
Если у вас присутствует еще ошибка Р0АС029 + идет замена датчик тока.
Изменено пользователем s-tool
Hello. Can you tel. Me how fix error currnt sensor or where buy current sensor for smart
Здравствуйте. Ты можешь сказать. Мне, как исправить ошибку текущего датчика или где купить текущий датчик для смарт
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Могу сделать датчик тока батареи Смарт. По ценнику в ЛС.
Работает также, как и оригинал.
I can make the battery current sensor Smart.
Works the same as the original.
Вот это интересно, какая цена?
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, чем я могу прочитать дамп с блока А7899010100 от Smart ED. Ошибка Р18051С. Спрашиваю с той целью, чтобы блок не отправлять почтой. Отправил бы дамп по электронной почте для правки. Не за бесплатно.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.
Всем, у кого возникли проблемы с электрическими Smart:
1) P0AC029
Датчик тока, Current Sensor Smart Fortwo Electric Drive 451 ED, 0199200027, 0 199 200 027
0442B0301E,
А7899051100, 7899051100
Устраним ошибку P0AC029
Eliminate the dtc P0AC029
2) P18051C
Ремонт блоков BMS, если есть следующие ошибки:
If you have problem with dtc
P18051C The hardware monitoring function has detected a fault in the control unit.
The voltage value is outside the permissible range.
P180D1D
P0AA100
P0AA400
P1D799A
U01A200
U01A100
U01A000
P1614FA
P180D64
P0DE6FB
P14F300
P0DE6FA
P180D64
P0A0E00
P1CB400
3) Зарядка, балансировка, ремонт батареи
4) Любые вопросы по электрике, добавить/убрать опции, привязать/отвязать ключи либо блоки и т. д.
+79219539730 Whatsup, Viber, Telegram. Dmitry.
www.smart-service.spb.ru
