Нужна помощь PSA edc16c34
Всем добрый день!
Нужна помощь по восстановлению эбу EDC16c34 авто пежо 407 1.6HDI
Была слита прошивка кессом по к-линии,при записи мода в самом начале записи(до появления строки-индикатора) вылезла ошибка соединения,авто не заводится на диагностику не выходит.
Подозреваю проблема в епроме,файлы слитые к-тагом прилагаю.
Заранее спасибо!!!
peugeot_1_6_hdi_edc16c34.rar
Вот ,тот что слили,и мод которым положили.
Правдв это не уложил,а друг мой.Ну это не важно.
peugeot_by kess.rar
Пробовали-не получается. Этот кесс - китайский отлом, видимо поэтому и произошёл этот конфуз.
На данный момент блок у меня на столе, а машина и злополучный кесс за 1000км от меня.
При чтении стока тоже был обрыв связи в самом начале , человек в настройках выставил минимальную скорость - тогда чтение прошло нормально,видимо при записи ошибка повторилась(тоже в начале, ещё до появления строки индикатора)
Ок. Спасибо, по результату отпишусь.
Ок. Спасибо, по результату отпишусь(ближе к вечеру)
Все оказалось не просто.
Не могу записать - operation not allowed.
Через рекавери - строка мгновенно 100% и ошибка через пару секунд.
Забыл сказать,что вычитать смог только через бэкап(с повторным выбором протокола),теперь пытаюсь читать по новой - каждый раз отличия в дампе с адресса 1D0000
Неужели блок прилег на вечно?!
Есть идеи?
Галетта вычитывает 90%, и через 5мину запись обрывается...
12в
bdm voltage-3.3
то же самое...
может bdm voltage на 5в переставить?
сорри,обрывается чтение. писать не пробовал...
Ищите ошибку в действиях, галета прочитает даже пустой проц
И вы ее до этого проверяли в бдм?
Делал пару трикоров нею, а вот MPC не приходилось.
Насчёт ошибок в действиях- уже раз 10 перепроверял:(
Руки опускаются, но хочется найти решение.
Ещё вопрос- я могу клонировать этот блок пересадив епром?
ЕДС16 можно ничего не выпаивать. Все читается/пишется по БДМ. Если у вас программный косяк, то все лечится.
Всем спасибо!
Проблема решена- залил сток флешь галлеттой(хоть читать и не хотела -записала без проблем),правда на машинке блок будет с понедельника,но думаю все ок(сейчас кесс на столе читает и пишет)
