grand cherokee 2.7 crd 2002г. Периодически отваливается блок комфорта: загорается подсветка приборки, отключаются стекдоподъемники, при открытии/закрытии с брелока перестают моргать поворотники, клима с ума сходит. При попытке подключения лаунчем к машине происходит то же самое. Решается сбросом клеммы. Гофр водительской двери восстановлен, все управление с кнопок работает, гофр пассажирской двери целый, ЦЗ работает. Блок и фишки визуально чистые, целые. Взяли на проверку другой блок комфорта. В нем стоит моторолла 912В32. На всякий случай слил прошиву. Вопрос: нужно ли переливать в донора родную прошиву ?
сгнило чего нить..... проводка или блок.... звони проводку для начала......подставь бушный блок, если не заводится, лей фулл......или жди, пока ктонить на форуме ответит, кто сталкивался с такой модификацией........у меня такого не было.... :AllSmail (18):
Изменено пользователем Stiv_ru
По проводке вроде все проверил, почему и было решено подсовывать новый блок.
В общем замена блока решила вопрос. Разницы с переливкой прошивы и без я не заметил.
