VW Toureg 2008 не работает Keyless Go и ЦЗ с пульта.
Всем привет. Собственно вся проблема в названии темы. Автомобиль заводится только если вставить ключ в замок. Ошибок в Kessy нет. Проверял ключ на приборе, радио работает.  При нажатии кнопки старт- стоп слышен треск реле в районе блока Kessy. Подскажите с чего начать?
Log-XW8ZZZ7LZAG000908-395660km-245851mi.txt
с замком и кнопкой старт стоп не понятки! кнопка я так понял не штатная что ли?
а если близко к антене поднести ключ?не понятно при нахождении ключа вне замка с кнопки включает зажигание? защелка руля срабатывает?
Защёлка срабатывает если ключ вставить в замок. С кнопки можно только заглушить или выключить зажигание при нажатии на педаль тормоза.
Спасибо за наводку. Снял Kessy, проверил. Транзистор в КЗ, резисторы в обрыве.
Всё заработало. Запаял вместо BUK 7635 BUK 7620. Нашёл в фордовском блоке управления вентилятором. Единственное ни где ни нашёл подходящих резисторов. Вместо них запаял последовательно два пяти ваттных резистора по 0.055 Ом . Спасибо всем за помощь.
