Honda Mobilio 2002г EPS
Приветствую всех! помогите с распиновкой эбу,не могу найти нигде схему. ошибка-нет питания датчика момента. в параметрах смотрю-IG1-0.5v,на маленьком разьеме только 1плюс ,по идее должно быть наверное минимум2. блок вскрыл-следов гари нет ,не воняет паленым визуально все целое,прозвонил 2 транзюка B1184-один не понравился показывает в районе 800 ом,второй -бесконечность(прозванивал не выпаивая)
В пн гляну, должна быть.
PS - код ошибки-бы еще.
PPS - на мазде такое встречал - при отказе датчика в дате кажет IGN = 0V, фактически на разъеме питание есть.
Изменено пользователем Andron
все сделал это авто меняли рейку с эуром в другом сервисе,сломали фишку а при замене сделали все коряво-не было хорошег контакта,переделал обучил и все заработало!
