W463 g500 1998 can шина
chuby
Привезли авто, подожгли. Налили в печку. Под капотом провода целые. Не заводится, в моторном p1570 в коробке ошибки по кану со всеми блоками. Ни приборку ни иммо hht не видит. Кан по 2.5 вольт на проводе. Осцилла нет. При разборке было обнаружено что у педалей где трв(на трубке кондейной) оплавилась шумка. Думаю мог пострадать жгут тот что за печкой. Горела всего минуту))) У меня есть вопрос, куда сходится вся кан шина? У меня есть web etm но там только рест как я понял. Машинка не совсем профильная сильно не пинайте. И второй вопрос, на ноуте, что я покупал со диагнозой есть вис. В нем есть схемы? И расположение компонентов? Заранее благодарю
Не правильно написал. Заводится и глохнет. Диоды на зеркале молчат. При закрытии открытии работают.
А Вы сами искали в ВИС информацию на машину 1998 года? Очень многих схем там уже не будет. Старый ВИС искать надо.
Расположение компонентов там будет.
Искал, но схемы fbs2 найти не смог вчера, буду сегодня искать, не все сразу) если я его напрямую к моторному каном кину оторвав от системы ? Для запуска достаточно будет? Или коробку/ приборку тоже надо?
Замок механический, безмозглый. Тут обычный транспондер стоит.
Для запуска нужнен замок,моторник и,возможно,блок акпп
Иммобилайзер еще наверное. Там что то типа EAM или AAM должно стоять.
CAN там вообще ни при чем для запуска.
Давно уже VIN пора написать, как помогать то Вам?
Изменено пользователем lrtech
Там должен стоять за панелью блок fbs2 . Как раз он по Кан общается с моторным.
там fbs2a стоит Wdb4632411x115145 на нем 3 плюса при выключеном зажигании. я так полагаю, что их должно быть меньше)
