Nissan X-Trail 2010 2.0 dCi проблемма с широкополосным лямбда-зонд - P0130
AndyUA
Здравствуйте,
случилось так что при попытке отремонтироват блок ЭБУ его завалили предварително несчитав флэш.
Фото родного блока выкладываю.
Купили другой такой же блок. В блоке сражу же висят 2 ошибки P2101 и P0488.
После обучения EGR исчезает ошибка P0488, но P2101 так и остается.
После старта мотора и гдето через 2 мин когда срабатывает подогрева широкополосного датчика лямбда имеем такую картину.
Тоесть в момент срабатывания подогрева датчика напряжение наростает до 12V а потом падает на 4.6V. Что и является тригером ошыбки P0130.
Ну и соответственно потом имеем прямую линию, получается ЭБУ отключает лямбду?
Вот видео тыц.
Перепробывал где-то 20 софтов, ест софты на которых нет ошибок, но сразу же как включается подогрев лямбды выскакивает P0130.
Купил следующий ЭБУ GP, та же беда.
Поменяли уже 3 лямбды, давали с рабочего авто Octavia 3 с тем ше номером Bosch - та же беда.
Есть софт где на подогрев лямбды постоянный 10~12В, там потом выскакивает P0130 и P0134
Какое напряжение подогрева должно быть правилное 10~12V или 4.6V?
У дилера был, подключили сканнер, сказали что версия софта в ЭБУ актуалная и всё, онлайн перепрограмировать нельзя.
В Ниссане ещё сказали, что блок по истории перепрограмировали в каком-то году. Подозреваю старый блок менялся и не родной.
Нужен софт под ВИН или хотябы определить какой софт по VIN должен быть.
Удаление ошибки из флэша не предлагать!
Требуется помощь, платная, бесплатная.
VIN: JN1TCNT31U0204879
Код мотора: M9R
110kW
Изменено пользователем AndyUA
12V
Там с ЕСМ ШИМ .Но и +12 после IGN
ШИМ можно в гугль вставить. А так - это значит, что напряжение не измеряется. Ток и осцилограф. Все сами увидите. В итоге придете к замене лямбд оригинал именно от этого авто. Ну или проводка - масса.
Изменено пользователем molistat
