В мануале есть.
ряд а это верхний ряд а (б) это нижний ?
  • Ответов 46
  • Просмотры 47,2 тыс
Можно тестером найти минус, а дальше разберётесь.
благодарю вроде-бы разобрался
Подскажте, магнитола пионер серии DEH. Правильно ли я подключил усилитель антенный точнее его тонкий провод к белосинему магнитолы, не будет ли вытекать ток с АКБ.
правильно подключил.
а ток с АКБ вытекать будет,
потому шо майфун включается без ключа зажигания.
А нех"я, я поставил тумблер на провод АСС.
Тама больше рекламы чем толку от нее.Лучше Валериной нет. http://codedradio.info/?i=bn
п.с.Завтра прибью нах беспонтовую ссылку.
PROLOGY MDD-719T не нашел там(
Извиняюсь нашел здесь же в мануале от jtiv спасибо большое, у меня два мануала есть с распиновками но там не разобрать подписей, а здесь очень хорошо видно, еще раз спасибо!
Помогите с распиновкой магнитолы Phantom DV100
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите помогите пожалуйста распиновкой кабеля для стыковки магнитолы Kenwood R705 и CD Kenwood D705 разьем прямоугольный 15 пин + 2 направляющих..... вопрос в том, реально ли сделать вход AUX?
поиск в тырнете по данным моделям выдает только несколько фоток передней панели... аппарат из Японии, выпуск конец 94 г
Изменено пользователем kasper2k
  • 7 месяцев спустя...
конечно глупо но как то в детстве я прикалывался у тебя касетник возьми разбери его там есть головка считывающая магнитную ленту туда припаяй провода аукса и будет тебе счастье только тебе нужно будет одну касету без пленки вставлять туда!!
для PROLOGY MDN-2640T нужны разъемы задние. не могу ни где найти!!!! как они называются и где найти
Смысал делать вход AUX?Сейчас очень большой выбор недорогих USB ресиверов.
Здраствуйте все форумчани, пожалуйста как знать схема усилитель BOSE 28061 JG40A просто нет штекер усилителя я хочу знать + минус, динамик и другие ... заране спасибо
  • 5 месяцев спустя...
На большенстве платах , если вскрыть есть надписи по которым можно определьть что куда подключить
Или же посмотреть в справочнике  на  характеристики микросхемыесли там уставновлена микросхема (УНЧ), а не на транзисторах .
Привет уважаемые. где посмотреть распиновку разьема панасоник CQ-C1505 W
вскроой майфун  там на плате всё расписано
смысл в том, что по качеству аудиотракта недорогие ресиверы и рядом не валялись с этим кенвудом...
а аналогичные по качеству начинаются от 300-400 $
В магнитолах многое ищется не сложно, Минус на корпус и поехали. Динамики парные, минуса в ряд
Видеовход аналогично, минус звонится на корпус, сигнал звонится с корпусом 75 Ом
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня приехал туарег камеру ставить,а у него разьема нехватает,может поможет кто распиновкой?нужет только вход камеры
