Подружить ЭБУ с роботом corsa D
Имеется два блока управления, один родной на связь выходит, конченый, второй от механики. В изитронике ошибка 1733 несоответствие ПО эбу при подключении второго блока. Тачка не заводится, робот в аварии. Теча, мди нет. Блок me 7.6.2 Кто сможет помочь(обсуждаемо :) ) клонировать родной блок либо прошить второй под коробку, подружить? СПб
Изменено пользователем Koko12
скорее всего память разные стоят
В моторнике? нет в мозгах езитроника. надо мозги предыдущие
Тык замена была эбу моторника. В настройках варианта установленного блока была кпп механика - я так понимаю снят был с тачки на ручке. Номера блоков совпадают 55557933, прошивы разные.
Если это симтек - сливай флешь с дохлого мозга и вперед. Катлетой эти мозги шьются по диагнозе...
Пардоньте, уже глянул, что это похожее на HSFI.
Так родной бу не отвечает что-ли? На столе попробуй
Изменено пользователем molistat
А конфигурацию не смотрел? Может правки достаточно будет
Это бош на керамике ME 7.6.2, к сожалению у меня есть только Ктаг. Родной бу отвечает, нечем шить, поэтому и вопрошаю :(
В первую очередь после замены поменял вин на свой, конфигурацию кан и вариантов. Движок можно запустить (стартером), все работает отлично, только коробка в аварии с ошибкой p1733, соответственно не переключает и вообще отказывается работать :(
На третьем поменянном блоке, снятым с робота, тачка поехала. Видать по апаратке разные всетаке.
