Привет народ
подскажите кто на какие компы и ноуты ставил Хпрог-М ------ и работает
а то неделю бьюсь , а на тошибу сателит под ХР не могу присунуть- драйвера не берет-------------отзовитесь
  • Ответов 260
  • Просмотры 101,8 тыс
  • Вырвиглаз
    Вырвиглаз
    Расскажите, как X-PROG M работает с флешем MC68HC912D60A. Накрылся проц в w211 передний СЭМ водителя. Ставлю туда такой же проц, но с другой маской из СЭМа от вито. Все залил, но сам блок еще не пробо
  • Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился от
Привет народ
не встает DLL, так как он не предназначен для работы на 2хи более ядерных платформах. в этом вся проблема. нужен ноут менее чем 2 ядра
а так на икспи работает. на др виндах вроде тоже
Изменено пользователем skyn
Привет народ
На  7-ке работает отлично, проц. два ядра AMD
ну тады не знаю... вчера у знакомого была такая фигня с 2 ядрами. винда написала то, что я выше отписал. не соответствие платформы и драйвера, мол нужно сменить платформу или драйвер. в итоге поставил на нетбуки усе ок. потом еще на трех ноутах пронали - все ок. ставим на друг ноут 3 ядра - нифига, пишет, что новая платформа не определяет драйверы. так что может какие-то 2 ядра и работают, а какие-то нет
Драва написаны под FTDI,если не идут родные в инете лежат универсальные под все платвформы
да под ftdi/ просто этот ftdi чет тупит с новыми платформами. в принципе реально в инете полно драйверов, нужно будет попробовать какнить
так вот в том и проблема что другие девайсы с фтди ставятся и работают без вопросов
на др ноуте пробовали??? каком нить стареньком?
ftdi разные есть.
ftdi разные есть.
Да я думаю сам ХР кривой.. Попробуйте переставить, пойдет скорее всего. Пихал я икспрог во все свои компы - все работает и скушивает дрова исправно. И в десктоп пихал - там 4-ядерный Интел. Платформа ХР. Все работает. И вообще - нахрен изголяться и ставить всякие семерки и висты? Половина прог, которыми пользуюсь для работы - не пойдут на этих платформах. Не, ну можно прикорячить при большом желании, но нахрена изобретать велосипед? Из-за того, что семерка "красивая" ? Поставил ХР и забыл про все проблемы. А для души у меня "Яблоко" надкусанное есть.. Там и видео и аудио и красивые картинки. Недавно поставил Леопарда.. Клево..
что за Лео?
Леопард лицензионный. Версию точно не помню. Десять - какая-то. Надоели самопальные сборки-поделки. На удивление - зашел в местный Ирландский PC WORLD - спросил - говорят - спец предложение - свежая версия Леопарда за 25 евро. Взял. Халява.. Вот такая у меня машинка..
а что... стильно так. хочу
Это для души, Саша :) Я на ём видео семейное монтирую. AllSmail%20(6).gif
люди !!!
по прежнему никак не запущу хпрог. Пробовал на старом ноуте под 98 винду с универальными дровами FTDI ---встал с ошибками, порт не открывает
на стационарном ( пень 4 хп сервис пак 2)определяет как USB-serial ----- вручную указываю путь к драйверам --- процес стопорится в полузависшем состоянии.
ноут тошиба сателит про А-200, проц Т2230-----определяет как неизвестное устройство, драйвера не берет
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
люди !!!
                        ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Собери себе переходник или купи USB на COM и не парся
Зачем тебе USB на стационаре?
да юсб на стационаре незачем, это я пробовал на разных системах установить девайс. Сегодня вопрос решился--- девайс встал на одноядреный ноут , но возникла новая проблема : при попытке чтения ЕЕпром ----выдает сообщение о перегрузке по Vcc, при замере напряжения мультиметром на колодке =0V, пробовал разные микры ---всеравно вылазит это сообщение.
может быть проблема в прогере?
Где брал прогер? У узкоглазых?
Разбери посмотри - мож действительно сопля какая по питанию висит. Действительно похоже, что по железу проблема.
прогер у меня брался - если проблемы в железе - высылай. но на самом деле у меня такое сообщение пару раз лезло, когда внутрисхемно пытался 66 читать. выпаял и все ок. и разок было, когда опять же 56 или 66 читал в ZIF адаптере, 6 нога плохо контачила...
что пробовал читать? так как не уверен что дело в железе...
